查看: 6074|回复: 24
清华同方-锋锐K40A 碰到难题了 请个位指点-在此谢谢了
发表于 2011-10-28 20:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天客户拿来一台 笔记本 锋锐K40A   开机电流跑1.2A左右 不显 拿掉内存 电流跑0.8A   描述(开机电流 460-800-1.1-1.2 --10秒后 掉到560 又马上升800-1.1-1.2 来回这样波动) 测量各个电压-只有1.5V 测出1.27V   怪事出来了 电感LS2 前端电压1.27V后端 1.2V 压差0.7 电感不发热。外围元件基本正常。 发上图纸 大家看看 有谁碰得到过 。我估计这个电压偏低 使南桥不能正常工作 导致电流上下波动。
发表于 2011-10-28 21:18:54 | 只看该作者 �
1.2V和PJ处电压不是应该一样的嘛?   不懂了。  把后面PJ断开再量下试试。
发表于 2011-10-29 08:33:52 | 只看该作者 �
  就是怪了 电感不能断开 应为开机会掉电。 谢谢你的提醒
发表于 2011-10-29 08:53:36 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
老A -2 严禁灌水
发表于 2011-10-29 10:49:36 | 只看该作者 �
是G及开启电压偏低吧
发表于 2011-10-29 10:54:51 | 只看该作者 �
有高手的 分析下
发表于 2011-10-29 20:11:05 | 只看该作者 �
查一下后级有没有快击穿的元件,另外看看反馈的的电阻等有没有变大或不良的。。最后不行换换上下管吧。。
发表于 2011-10-29 20:11:53 | 只看该作者 �
其实我最怀疑是不是南桥不行了。。。。。
发表于 2011-10-30 21:48:08 | 只看该作者 �
你看看 这个芯片的bst是不是有问题呀 用示波器测 看看波形正常吗??
发表于 2011-11-4 19:31:02 | 只看该作者 �
  不好意思  我没有示波器
发表于 2011-11-5 08:09:21 | 只看该作者 �
期待高手的出现。
发表于 2011-11-13 14:24:41 | 只看该作者 �
老鸟们分析下,学习,
发表于 2011-11-13 14:36:43 | 只看该作者 �
你这个要看的是电压输出反馈是不是有问题
发表于 2011-11-13 18:15:52 | 只看该作者 �
不行啊,我不懂啊,期待高手啊,
发表于 2011-11-13 22:08:54 | 只看该作者 �
估计是电感后的滤波电容漏电了,重点排查
发表于 2011-11-14 09:02:14 | 只看该作者 �
打一下两边的对地阻值是不是一样的。。
发表于 2011-11-14 10:12:08 | 只看该作者 �
这个笔记本我也在修理
故障和你一样的
但是我重新做了一下显卡就好了
我也正在修一台同型号的机器,但是故障是冷机可以开,热了就不行了!结果我三个桥都做了都不行,  详情 回复 发表于 2011-11-28 16:14
发表于 2011-11-14 18:36:10 | 只看该作者 �
学习中,还需努力哦
发表于 2011-11-20 22:28:22 | 只看该作者 �
金库科技 发表于 2011-11-14 10:12
这个笔记本我也在修理
故障和你一样的
但是我重新做了一下显卡就好了
你好 加我QQ聊
发表于 2011-11-22 01:06:32 | 只看该作者 �
学习了多学习才行
