查看: 4291|回复: 21
这种电感 能用什么代换? 在哪里可以找到?
发表于 2011-10-28 19:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为
FBMA-L11-322513-151LMA50T
型号这么长..我根本看不懂什么才是参数...
发表于 2011-10-28 19:33:27 | 只看该作者 �
找料板呀,你看看个头差不多的,直接代换。。
发表于 2011-10-28 20:15:58 | 只看该作者 �
在旧板子上拆吧!楼主不能没有料板吧!
哈哈, 就是因为没啥料板, 料板都挺新式的 这个都找不到...  详情 回复 发表于 2011-10-28 21:31
发表于 2011-10-28 20:40:50 | 只看该作者 �
最好用原来一样的。如果没有,用一铜丝连通,或用0欧电阻代换也可
发表于 2011-10-28 20:44:06 | 只看该作者 �
大小相同的 就 可以 了 !
发表于 2011-10-28 20:52:26 | 只看该作者 �
直接铜丝伺候........
发表于 2011-10-28 20:56:08 | 只看该作者 �
电感有电感的作用。。。最好是找个个头差不多的 代换上去。。。。
不过这个应该是个保险。。。。可以直接短路。。。
发表于 2011-10-28 21:01:00 | 只看该作者 �
楼主,此物为磁珠。若只是让其工作的话,直接Short就可以了,要是为了让产品稳定就需要从别的地方取一个。
很专业 呵呵 给力  发表于 2011-10-29 18:50
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
一扇门 + 6 很给力!
沁园工作室 + 2 有用
发表于 2011-10-28 21:12:46 | 只看该作者 �
在旧板上找个大小一样的。就行了
发表于 2011-10-28 21:13:51 | 只看该作者 �
找个个头差不多的换个就可以了  没有什么讲究的
发表于 2011-10-28 21:31:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 21:55:34 | 只看该作者 �
直接用烙铁焊锡丝,铜线都可以省略的
发表于 2011-10-29 09:05:31 | 只看该作者 �
找个头差不多的找不到就直接用锡连过去
发表于 2011-10-29 11:25:31 | 只看该作者 �
是的,一样大就好
发表于 2011-10-29 13:42:04 | 只看该作者 �
这种小的 直接短接 应该没什么大碍!!!
发表于 2011-10-29 13:52:50 | 只看该作者 �
大哥小弟不明白磁珠作用是什么,能劳烦您为小弟解惑吗?
磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,  详情 回复 发表于 2011-10-29 18:49
发表于 2011-10-29 14:25:07 | 只看该作者 �
PL12
P :是廠商自己加進去的
L :電感
12 :位置
发表于 2011-10-29 17:48:50 | 只看该作者 �
在料板上找相同大小 L标识的就可以了.实在找不到 用锡直连
发表于 2011-10-29 18:20:26 | 只看该作者 �
这东西叫磁珠并非电感 用0欧姆的电阻 或者直接飞线都可以
发表于 2011-10-29 18:49:54 | 只看该作者 �
磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠
