查看: 2824|回复: 19
[笔记本]
DELL XPS M130不触发维修
发表于 2011-10-28 17:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到这个机器,接电源,待机电流0.03A,按下开机键,指示灯亮几秒后熄灭。待机电流在按下开关的时候根本没有变化。用万用表测晶振脚,主板正常触发接屏都能正常显示,换之晶振,晶振电容,106电阻,南桥但是都没有用。因为手里没有这机子的图子。只能在论坛发帖求助,但没有回复,正好发了贴子下载分够了。下载了份图。跑了一下电路。原来是RTCVCC电路的R402出问题了。当万用表笔测试晶振引脚的时候,由于表笔两脚有电压。正好给晶振一个电压。主板就工作了。
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
北溟水 + 5 赞一个!
无力思绪 + 10 赞一个!
蓝色快车2008 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2011-10-28 19:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
R402出了问题,不接CMOS电池能开机吗?
这位朋友可以找份图纸看一下  详情 回复 发表于 2011-10-29 10:11
发表于 2011-10-28 22:12:26 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
此前遇到过南桥没此电压,连电都一点不加的。
这板子。EC是有动作的,所以指示灯会亮一下  详情 回复 发表于 2011-10-29 10:13
发表于 2011-10-29 09:48:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晶振的工作电压实由RTC电路供的
发表于 2011-10-29 10:11:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这位朋友可以找份图纸看一下,自己就可明白
发表于 2011-10-29 10:13:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-10-29 14:42:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上CMOS电池 南桥也会待机电压供电的  一样起震得
发表于 2011-10-29 16:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此贴有点4两拨千斤的感觉,一个小电阻让楼主走了弯路,确实少见,一般情况不外乎楼主说的那几个,请问是电路开路 了么
发表于 2011-10-29 17:41:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
变大了。变得很大
发表于 2011-10-30 22:00:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个电压对于南桥是很重要的啊
发表于 2011-11-1 13:42:55 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看楼主修得是怡然处得,又是RTC,到自己修千万别饶子哟
发表于 2011-11-1 23:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
哦  原来是这样啊   我遇到一个 宏基进水的  也是EC有触发 但系统电压没出来  明天查查看
发表于 2011-11-2 07:02:43 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
不触发还和Rtc电路有关系,又长经验了。
发表于 2011-11-2 14:49:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
RTC!又是,rtc
发表于 2011-11-3 13:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个引脚有COMS电池就正常工作的吧?
发表于 2011-11-4 20:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-8 17:11:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这表笔电压有多高啊。
即使有电压,表笔拿走后,RTCRST还有电压吗?
发表于 2011-11-11 09:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个案例很好。原来RTCRST会影响晶振,按照楼主的意思,开机以后岂不是没有RTCRST了,为什么机器还能正常用了,难道RTCRST只负责开机部分,
发表于 2011-11-16 15:51:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上几位朋友的问题,我没有办法回答了。这几年不想研究了。只想把问题解决了就OK
发表于 2011-11-17 19:27:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习了。好像用起子碰下就行,可能静电就行。
