查看: 2287|回复: 5
宏基 X193W
发表于 2011-10-28 14:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕抖动很严重
发表于 2011-10-28 15:19:58 | 只看该作者 �
像你说的,这种应该考虑高压和灯管,驱动板的问题!!!但是还有例外也有的是屏线哦!!!
发表于 2011-10-28 15:23:52 | 只看该作者 �
看能不能改一套通用的驱动板,先排除屏的问题,屏是好的话把显示器里的主板都换掉就好了,以后说现象把牌子跟型号写上谢谢
发表于 2011-10-28 15:32:15 | 只看该作者 �
先看一下,5V正常不,如果正常,找个驱动换一下
发表于 2011-10-28 15:33:51 | 只看该作者 �
抖的话,一般是大电容和灯管问题!
发表于 2011-10-28 16:16:24 | 只看该作者 �
代换高压板看正常不,还抖一般就是灯管打火了
