查看: 5939|回复: 11
优派显示器,过一段时间白屏,再开显示正常了,再过一段时间还是又白了
发表于 2011-10-28 14:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-10-28 14:37:37 | 只看该作者 �
加焊过所有的元器件,不行。
发表于 2011-10-28 14:38:44 | 只看该作者 �
以前有过台一样的机子换屏线解决。换过屏线还是老样子。
发表于 2011-10-28 14:39:26 | 只看该作者 �
直接拉条5V的供电给屏还是不行
发表于 2011-10-28 14:40:11 | 只看该作者 �
换过通用点屏器点过,屏没问题,
发表于 2011-10-28 14:40:42 | 只看该作者 �
实在没办法了,求助中。。。。。。望高手解答。
发表于 2011-10-28 14:48:22 | 只看该作者 �
机子白的时候量驱动板还有没有5V输出 ...没5V出来. 就是驱动板有问题了...注意区分是白屏和花屏.白屏可以近似的认为是只插灯管线.不插屏线
发表于 2011-10-28 14:48:59 | 只看该作者 �
有原件不良了,直接改版吧,耽误的时间也是金钱
发表于 2011-11-13 15:34:08 | 只看该作者 �
驱动板问题啊
发表于 2011-11-19 11:57:14 | 只看该作者 �
换驱动板试试
发表于 2011-11-19 12:55:33 | 只看该作者 �
呵呵~新人过来学习了!
发表于 2011-11-19 16:03:49 | 只看该作者 �
楼上的在灌水新安江注意了。 果断 换驱动板吧 这种维修费时间  如果是供电问题白屏的话拉根线过去就可以了  其他问题的话 有可能是驱动板图像处理芯片有问题,驱动板没什么好修的一般都坏主芯片,换板子吧。
