查看: 3839|回复: 21
一颗电容的问题
发表于 2011-10-28 13:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前日,有客户搬来一台机,告之死机。电脑开起进入系统,点击我的电脑,立马就死,如果不动鼠标,随便刷新或待机则不死。先考虑硬盘问题,扫描后并没有坏道,然后重装系统,换内存。一通搞下来,问题依旧。头都大了。修了这么多机也没碰到这问题啊!主板拆下来后,观察半天,见内存第旁边有个电容有点鼓,不会是这个小东西导致的吧!于是找了一个电容换上,问题解决!郁闷啊!!
电容成灾,其实你仔细测量电容两端电压会有点低  发表于 2011-11-14 12:22
发表于 2011-10-28 13:51:23 | 只看该作者 �
呵,做事不细心,所造成的的结果
发表于 2011-10-28 14:13:34 | 只看该作者 �
要多看,多想
发表于 2011-10-28 14:38:57 | 只看该作者 �
要不鼓的不明显 就发现不了了,修不好了
发表于 2011-10-28 15:27:57 | 只看该作者 �
应该是内存的供电不足引起的死机
发表于 2011-10-28 16:31:26 | 只看该作者 �
短路了。。。
发表于 2011-10-28 17:38:38 | 只看该作者 �
必须得细心啊,偶也有同样经历
发表于 2011-10-28 18:36:12 | 只看该作者 �
台机拿来后不管什么问题都先开盖观察一下就不会走弯路了。
发表于 2011-10-28 20:34:32 | 只看该作者 �
长见识了。。。。。。。。。。。。。。。。帖子长度不够
发表于 2011-10-28 20:53:06 | 只看该作者 �
应该是内存的供电不足引起的死机  赞同
发表于 2011-10-29 13:33:24 | 只看该作者 �
和我一样不细心哦, 我修一块板,别人说代码00,我拿回去直接加CPU上内存点亮到FF,还正纠结他为什么给块好板我修,又拿给他测试00,奇怪的问题,换了个电源试跑码了,结果跑D4过不去,换内存一大堆,又跑D3,最后又是00,后来压桥又跑码了,跑到D3,换内存,弄了半小时,又来00,实在没法,把所有配件拆下来,慢慢看,CPU座两根针断掉了,原来是针接触不好。
发表于 2011-10-31 22:28:04 | 只看该作者 �
维修必须得细心
发表于 2011-11-1 09:04:30 | 只看该作者 �
小弟新手学习围观中
发表于 2011-11-1 10:01:48 | 只看该作者 �
呵呵,换内存的时候你就该找到问题了,为什么不仔细看下呢
发表于 2011-11-1 14:49:55 | 只看该作者 �
哈哈  有过类似经历,我是CPU卡子没卡好,还测内存,哈哈哈哈
发表于 2011-11-12 01:14:37 | 只看该作者 �
郁闷什么呀,早该查硬件了。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-12 20:36:21 | 只看该作者 �
开机就死机的,我修到的基本上都是内存供电问题,而且大多不鼓电容,还有场管不良也会,运放的问题没发现。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2011-11-14 12:15:10 | 只看该作者 �
内存供电不足,哈哈哈
发表于 2011-11-14 20:32:12 | 只看该作者 �
有的鼓一点点的是很难看出来的
