查看: 3593|回复: 21
三星又一个悲剧发生了。
发表于 2011-10-28 11:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
本来是键盘不好用的。
全版不好用 在加上键盘无现货 我就动了一下KBC旁边的O欧姆电阻,然后就悲催了,换回去也不行。
现在上电到0.4几 就不跑了 悲催啊
我动的是 连9脚的R201  是个0欧姆电阻 换了一个 就成这样了。 换回去也无效。
怎么发现15脚接地 怎么板子上 还接了一个电阻? 并且这个电阻连接到了R201. 搞不明白了。
电流到0.4 无跳变   应该是不过内存吧? 测内存
3.3V 1.8V 0.9V 都有 现在是不是要测复位啊? 复位在哪测啊?
没找到RST啊~
补充内容 (2011-10-30 14:04):
此机修复 加焊KBC的时候 把旁边那个转换1.05V的 MOS管给吹虚了,无1.05V出来, 加焊后修复!
发表于 2011-10-28 11:50:28 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
测一下9脚有没有电压
发表于 2011-10-28 13:19:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
键盘问题影响到开机启动了啊
发表于 2011-10-28 13:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
干嘛要搞ec 三星的ec 是带程序的
发表于 2011-10-28 13:32:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有想同的板子对量一下看是不是有差异啊。
发表于 2011-10-28 13:35:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会本来就要坏了,正好你碰上了
或是把小东西弄掉了
发表于 2011-10-28 13:40:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州鱼峰区 来自 广西柳州鱼峰区
ec有没有连锡  看清楚   一般键盘不能用,都是键盘坏得多
发表于 2011-10-28 13:43:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
悲剧了,好奇心害死猫啊!!这个明明是键盘问题,等键盘就好了啦!!这下麻烦了
发表于 2011-10-28 14:05:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
9脚有电压 内存供电没有。
发表于 2011-10-28 14:06:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
悲剧,带程序的
发表于 2011-10-28 14:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般都是键盘问题,ec带程度?开机从bios读取的吧?ec都是可编程的。
发表于 2011-10-28 14:16:12 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
带程序的EC要格外小心
发表于 2011-10-28 14:19:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果现在内存没有供电,肯定要把内存的供电修出来再说。
还有就是会不会有静电等其他因素造成芯片损坏了。
发表于 2011-10-28 14:25:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
13楼正解,反正已经到这个份上了,你还能怎么办?先把供电修起来,能进系统了在考虑其他的
发表于 2011-10-28 14:25:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不要急是不是没有接触好哦。
发表于 2011-10-28 14:29:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电流到0.4 无跳变 上假负载一测 内存无供电
打电感又出了1.8   我郁闷 我只是动了开机芯片旁边的电容而已{:soso_e135:}
发表于 2011-10-28 15:08:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果没动别的东西 的话不至于怎样吧
发表于 2011-10-28 15:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
路过。。学习中
发表于 2011-10-28 19:17:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  - - # 开机芯片换了一个 ,。不行又换回来了, 动了一下 0欧姆的电阻,动完就成这样了,悲催,换回去也不行。
发表于 2011-10-28 21:27:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
别着急 放两天再修
