查看: 2126|回复: 7
主板维修方法
发表于 2011-10-28 10:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
、查板方法:   1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。   2.表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。   3.通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。   4.逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。   5.辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十分重要。   二、排错方法:   1.将怀疑的芯片,根据手册的指示,首先检查输入、输出端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC坏的可能性极大,无控制信号,追查到它的前一极,直到找到损坏的IC为止。   2.找到的暂时不要从极上取下可选用同一型号。或程序内容相同的IC背在上面,开机观察是否好转,以确认该IC是否损坏。   3.用切线、借跳线法寻找短路线:发现有的信线和地线、+5V或其它多个IC不应相连的脚短路,可切断该线再测量,判断是IC问题还是板面走线问题,或从其它IC上借用信号焊接到波型不对的IC上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。   4.对照法:找一块相同内容的好电脑板对照测量相应IC的引脚波型和其数来确认的IC是否损坏。   5.用微机万用编程器(ALL-03/07)(EXPRO-80/100等)中的ICTEST软件测试IC
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
蓓祖宗 + 10 赞一个!
发表于 2011-10-28 10:44:43 | 只看该作者 �
这个有好多人发过了 而且比你的全 但是有这份心 还是 不错 加油。。
发表于 2011-10-28 11:23:38 | 只看该作者 �
我没看过正好温习一下
发表于 2011-10-28 12:20:52 | 只看该作者 �
好久没有看了,正好复习一下
发表于 2011-10-28 13:56:10 | 只看该作者 �
以前有师傅发过,不过时间长再看一下,当是复习吧
发表于 2011-11-2 12:28:59 | 只看该作者 �
我是新手,以后给你们学习下
发表于 2011-11-2 12:46:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 01:35:46 | 只看该作者 �
发吧,复制吧,粘贴吧,有用就行。。。。。。。。。。。。。
