查看: 2779|回复: 10
请大家帮判断下是不是南桥挂了?
发表于 2011-10-28 10:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-8SLML主板,北桥SIS 650GL 南桥SIS 962L,现在是DEBUG卡复位灯常亮,全板无复位,内存供电2.5正常,桥供电1.8正常,VCC VID(478)不知道在哪测试,没有测,上假负载 VCORE 1.55V 时钟0.36V ,PG 0.2V 复位无,现在发现这样一个问题,主板未触发时,APL1084输入端为5V 输出为3.3V,一触发,输入变为2.3V 输出变为1.4V,摸板载网卡、南桥无明显发热,测IO W83697HF 28脚无电压,摘除网卡依旧无电压。请各位大侠帮分析下,还有可能是什么元件有问题。BIOS已刷过。
发表于 2011-10-28 10:38:30 | 只看该作者 �
I/o     南桥   北桥   都有可能?你这个北桥坏的可能大
发表于 2011-10-28 11:18:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 13:43:29 | 只看该作者 �
人气不旺,自己来顶一下
发表于 2011-10-30 17:18:31 | 只看该作者 �
打一下北桥的阻值
发表于 2011-10-30 19:49:08 | 只看该作者 �
     可以先测量一下3.3V对地的静态阻值,看是不是快短路了 ?另外如果桥短路了不管是不是触发的状态下3.3V都应该很低才对!
发表于 2011-10-30 20:01:31 | 只看该作者 �
好多能造成没有复位
发表于 2011-10-31 21:04:48 | 只看该作者 �
天下 发表于 2011-10-30 19:49
可以先测量一下3.3V对地的静态阻值,看是不是快短路了 ?另外如果桥短路了不管是不是触发的状态下3.3V ...
静态PCI A14 150  静态电压3.3正常
发表于 2011-11-4 16:39:36 | 只看该作者 �
跑3.3VSB 电路,发现跟一个复合场管相连,将场管第四、五脚连在一起,开机正常,电压不再拉低,复位正常,诊断卡跑25,显示CPU自检信息后不动,BIOS刷了F3版本后FRAME灯常亮,刷回F2不亮,还是到CPU自检死机,就一条内存,等会去搞条内存再试一下。
发表于 2011-11-4 16:49:15 | 只看该作者 �
换了内存故障依旧,内存供电为2.5V VTT为1.29V,是不是有点偏高呀?
发表于 2011-11-4 18:00:42 | 只看该作者 �
应该是桥坏拉
