查看: 8444|回复: 45
HP笔记本电源问题
发表于 2011-10-28 08:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
本人小白。今天客户拿来一个HP的笔记本电源,型号为:Series ppp014L ,输出:19V-4.74A。拆开之后发现保险管熔断,由于手里没有250V-3A的保险管了,就换了个250V-5A的上去。结果在空载的情况下一通电就烧保险管。请高手指点可能是哪里出的问题。下图为电源拆开后的情况,红圈位置为保险管位置:
补充一下:后面的19V输出我量过了,没有短路。
发表于 2011-10-28 08:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看一下后极呀,有没有短路。。
发表于 2011-10-28 08:54:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2011-10-28 08:54:44 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
量一下整流管了,
发表于 2011-10-28 08:57:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
建瓯维修 发表于 2011-10-28 08:54
量一下整流管了,
请问,哪个是整流管??怎么量呢???
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你呀的,不是小白,而是传说中的极品客户吧。这都不知,真的别上这问,浪费大家时间的。回去补下基础再来。论坛是讨论学习的地方,不是教学的地方。再说学校吗你也知啦  发表于 2011-10-28 09:57
发表于 2011-10-28 08:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个电源怎么看都像山寨的,不像HP的
发表于 2011-10-28 09:00:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
山寨产品,内部元件偷工减料。
发表于 2011-10-28 09:00:45 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
大电容下边的4个二极管了
发表于 2011-10-28 09:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
烧保险是前级问题要查整流管和300V震荡的MOS管
发表于 2011-10-28 09:06:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
xch 发表于 2011-10-28 08:58
这个电源怎么看都像山寨的,不像HP的
应该是山寨的。不过是个老客户,所以就拆开帮他看看了。
发表于 2011-10-28 09:07:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
fyws0533 发表于 2011-10-28 09:00
山寨产品,内部元件偷工减料。
是山寨货。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-10-28 09:08:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
烧保险管跟19V输出没关系吧,测电容下面的4个二极管和图中靠下面的场效应管.
发表于 2011-10-28 09:10:29 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
上电烧的话。就一定有断路。。别人说也是白说。。自己要查下问题出在哪里。电源又不在别人手里。有得搞就搞,没得搞就换。换一个也没几个钱。。
发表于 2011-10-28 09:12:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
建瓯维修 发表于 2011-10-28 09:00
大电容下边的4个二极管了
嗯。测过了。下面的四个二极管有两个击穿了。还应该测一下哪里呢???我怕换上之后还是不行。山寨的东西真是不敢恭维啊。用四个二极管代替整流桥了。。
发表于 2011-10-28 09:16:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
背大象的蚂蚁 发表于 2011-10-28 09:12
嗯。测过了。下面的四个二极管有两个击穿了。还应该测一下哪里呢???我怕换上之后还是不行。山寨的东西 ...
拆下4个二极管后,再测试一下大电容有没有两端有没有短路,然后测试一下主开关管。如果没有短路就可以上电了试一下了。
发表于 2011-10-28 09:24:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下所有的管有没有坏的啊
发表于 2011-10-28 09:37:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
山寨电源,应该是练手用的,实际中最好不要修了,才二十来块!用万用表测量一下高压部分MOS管!
发表于 2011-10-28 09:37:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种情况还有后级短路的.就是因为短路了才烧的保险啊
发表于 2011-10-28 09:50:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看一眼里面屈指可数的元件就知道不是HP的原装电源,这种电源修好了也用不了多久
发表于 2011-10-28 10:05:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
644188989 发表于 2011-10-28 09:10
上电烧的话。就一定有断路。。别人说也是白说。。自己要查下问题出在哪里。电源又不在别人手里。有得搞就搞 ...
这不是想自己练练手嘛。呵呵
