查看: 1826|回复: 1
联想机子OEM技嘉945夭板怪问题求助
发表于 2011-10-27 23:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想机子OEM技嘉945的主板集显的。接到机试机不触发。摸到IO SMSC的很烫,直接换掉再摸不烫了心里大喜以为好了,一触发还是一样不上电。量触发条件测到PCI14脚待命3V为0V不对路量对地阻为0欧,拆网卡再量还是一样0欧,再拆南桥量还是0欧,想电一下阻值为0电不出来的。想不到还有那里引起的了。量I、O,BIOS的供电也没短路,请问各位大哥还有那些方面会引起待命3V短路的啊。多谢指导了,
发表于 2011-10-28 09:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把3.3VSB接的电容全都拆掉看看..
