查看: 2312|回复: 8
学的是笔记本现急修台式机,求人急授我两招
发表于 2011-10-27 21:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问台式机光驱,硬盘,上CPU的CPU几伏供电,不上CPU的CPU,内存,南桥,北桥几伏供电,
从可调式电流表来看上电现象是否和笔记本一样:cpu-北桥内存-显卡?
台式机比笔记本是不是少几个芯片?
发表于 2011-10-27 22:05:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 22:17:20 | 只看该作者 �
台式机怎么 用可调电源??
同意楼主: 0.0
新的台式机,也有用适配器的啊,如联想的啊童木,杨天M2000E,和好多的一体机等。  发表于 2011-10-28 00:32
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-27 22:25
发表于 2011-10-27 22:29:31 | 只看该作者 �
原理一样.......
发表于 2011-10-28 00:09:55 | 只看该作者 �
请楼主说清楚点好吗???
发表于 2011-10-28 00:44:26 | 只看该作者 �
台式机不能用维修电源。CPU供电 ,不上CPU 就没有
发表于 2011-10-28 08:37:16 | 只看该作者 �
楼主真强大,用可调修台机主板
发表于 2011-10-28 09:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啊幸亏有人指正,不然丢死人了。。。还有其他问题谁能回答啊急用
发表于 2011-10-28 10:02:39 | 只看该作者 �
你有基础,找几个主板维修视频,一看应该就明白了,没有笔记本复杂。
