查看: 3852|回复: 11
12V5V3.3V的肖特基二极管能混用吗?有没有高人试过?
发表于 2011-10-27 19:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
有没有高人试过?
发表于 2011-10-27 19:02:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
算了,我还是亲自来试试,后面把答案告诉大家
发表于 2011-10-27 19:59:22 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
不用试了 这个肯定不能混用的  参数都不一样
发表于 2011-10-27 20:09:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
耐压要够,电流参数也要够,,,
发表于 2011-10-27 20:13:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
试过了,是完全可的,但只是还要看电压和电流
发表于 2011-10-27 21:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参数有不同的,临时可以替换。
发表于 2011-10-27 21:45:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要电流足够,5V和3.3V可以代用,45V足够。12V的反向电压起码要100V以上,不能用前者代用。试过的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 正解!
发表于 2011-10-28 07:32:10 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
大的应该可以代小的吧
发表于 2011-10-28 08:50:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
+12V与+5V或+3.3V是不可以替换的。耐压值和内阻均不同,说白了是性能参数不一样。
发表于 2011-10-28 15:38:18 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
耐压,电流 这个是重点
发表于 2011-10-28 16:35:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按标的耐压与电流是够的,但是内阻不一样,我换过一次,3.3V结果只有3.0v
发表于 2011-10-30 17:04:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的电源5V和3.3V都用的富士通D83-004 40V 30A,电压正常,没用问题。
