查看: 2994|回复: 20
IBM高手进来啊
发表于 2011-10-27 18:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBMR61 965独显  原本CPU是T7250 电流加到0.8几就不动了 内存没波形 BIOS第二脚也没波形 不亮机
换成T8100的CPU 电流只能上到0.5几 BIOS第二脚没波形 这款机器可以上T8100的 BIOS也刷过了 还是老故障
以上故障 哪位大侠帮我判断下是什么问题
发表于 2011-10-27 18:49:04 | 只看该作者 �
说的太笼统光看电流是很难判断的。可能跑U了也可能不跑呢?但是看这电流复位等等供电应该是出来~
发表于 2011-10-27 18:52:46 | 只看该作者 �
用假负载测出 CPU供电时钟复位已经出来了  数据线与控制线阻值也都很正常
发表于 2011-10-27 19:45:11 | 只看该作者 �
上个诊断卡跑马看看啊
发表于 2011-10-27 19:59:17 | 只看该作者 �
诊断卡诊断下
发表于 2011-10-27 20:05:37 | 只看该作者 �
先用诊断卡跑一下码,先确定故障部位再进一步检查。
发表于 2011-10-27 20:07:29 | 只看该作者 �
T7 跟 T8 的工艺不一样 电流减小不奇怪
发表于 2011-10-27 22:49:08 | 只看该作者 �
关键没有测试卡
发表于 2011-10-27 22:57:12 | 只看该作者 �
我感觉还没有跑吗 BIOS都没读
发表于 2011-10-27 23:48:13 | 只看该作者 �
没有测试卡啊。楼主的装备太差了。淘宝上有得。呵呵
发表于 2011-10-28 08:13:35 | 只看该作者 �
先用诊断卡跑一下码
发表于 2011-10-28 08:18:58 | 只看该作者 �
你不差COMS电池 自动开机 掉过电没 掉了几次? 这机器掉电才是读完了
发表于 2011-10-28 12:03:11 | 只看该作者 �
谁手中有R61的板子 南桥背面电阻R86对地阻值是多少
发表于 2011-10-28 12:43:27 | 只看该作者 �
测试卡是不是需要飞线才能用,才能跑码,我也没有检测卡,
发表于 2011-10-28 12:50:15 | 只看该作者 �
刷个BOIS 试试
发表于 2011-10-28 13:10:08 | 只看该作者 �
只掉了一次 第二次就不掉了 好板也只掉一次
发表于 2011-10-28 13:14:56 | 只看该作者 �
我有个一样的板子对着量 不过那板能亮 不过被雷打过 U口数据线短路 南桥挂了
两个板对量出 1R5B对地阻值不一样  能亮的为4欧姆  不能亮的为100多欧姆 不知道是否正常
发表于 2011-10-28 13:46:06 | 只看该作者 �
修好了 板子在别人那修过 少了两电阻
发表于 2011-10-28 13:49:10 | 只看该作者 �
R137 .  1 -ICH_SLP_M 通往南桥的什么信号
发表于 2011-10-28 13:57:44 | 只看该作者 �
少两个电阻都能找到。功夫不错。恭喜。{:soso_e100:}
