查看: 3182|回复: 6
HP一商务机花屏的维修
发表于 2011-10-27 17:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到档口送回的一台HP商务机,具体型号记不清了,好像是4411S,还是4321S,反正外壳都一样的,I3处理器,没有独立的显卡,只有I3上面的显示核芯,算是集成显卡了,CPU是I3-330M.内存DDR32GB.问题是进到系统里面花屏,很小的花屏,就是到处散布着黑色的点,一闪一闪的,不是很规则的花屏,一接到这种,开始以为是独立ATI的显卡,拆开一看,没有,只有CPU和南北集成的一个桥.如果是独显的话,我思路是就是先测显存了,再查核芯,但现在是I3集显,就容易很多了,像这种小花,显示用的显存是内存划过来的,核芯在I3上面集成,不是CPU,就是内存坏,就先换了根内存,一开机进系统,果真什么都没有了,.虽然这没有什么技术含量,但有的人会去走弯路,有个同事就是这样的,一看I3花屏,拆开没有独显,结果去干桥,还问我怎么没有南桥,做完桥为什么还是花,我一听晕了,I3如果是集显的,就是CPU上面集成的显卡核芯了,你干桥做什么.从这些看来,是他没有更新自己撑握的电脑知识造成的.
发表于 2011-10-27 18:11:25 | 只看该作者 �
说得对,技术更新了维修思路也要跟着更新,不然会走弯路
发表于 2011-10-27 18:16:42 | 只看该作者 �
这么新的笔记本,楼主都修到拉,
发表于 2011-10-27 18:43:56 | 只看该作者 �
有学到了 一招
发表于 2011-10-27 19:24:27 | 只看该作者 �
很实用的经验,谢谢了,  花屏太容易让人凭直觉去做,反而走了弯路,还是该静下来好好理理思路。
发表于 2011-10-27 20:18:44 | 只看该作者 �
好经验,多谢楼主分享。
发表于 2011-10-27 21:13:17 | 只看该作者 �
灵动的N450也是这样的!
