查看: 7349|回复: 5
索尼本本开机进COMS
发表于 2011-10-27 17:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台索尼笔记本(型号VGN-TT23),开机就进COMS。不知这种问题怎么修,望大侠们不吝赐教。
发表于 2011-10-27 17:57:45 | 只看该作者 �
貌似这种问题你可以考虑下纽扣电池是否有电!
发表于 2011-10-27 18:14:57 | 只看该作者 �
   先看下CMOS电池是否没电了,如有电吧时间设置下保存再看看
发表于 2011-10-27 20:26:49 | 只看该作者 �
CMOS有没有电,有的话再刷BIOS.
发表于 2011-10-27 22:07:11 | 只看该作者 �
进coms设置之前有无报错提示
可以根据提示查找原因
发表于 2011-11-9 10:28:31 | 只看该作者 �
后面我查到,用U盘可以引导,笔记本认不到光驱和硬盘。笔记本因为认不到光驱和硬盘而进COMS,要求客户设置COMS后才可以引导。所以一开机就进COMS.
