查看: 3186|回复: 15
想学习维修知识。现在从电源开始。
发表于 2011-10-27 17:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城300P电源,通电发出吱吱声,紫色电压0.5v,绿色无电压。声音是辅助变压器发出。检测发现L1旁边的电容C11短路了,拆下来检查电容正常。应该是其他地方短路了。找不到原因。请了解的师傅指点一下,谢谢。
俺刚刚学电子,还不会看电路图,请慢慢说哦,谢谢。呵呵
发表于 2011-10-27 18:38:10 | 只看该作者 �
看看跑跑线路吧,看看它旁边的三极管有无问题
发表于 2011-10-27 20:07:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 20:31:13 | 只看该作者 �
这个事有局部短路。建议检查旁路电容和三极管是否击穿。
发表于 2011-10-27 21:06:54 | 只看该作者 �
我家里也有好多坏电源,都是给别人换了坏的拿回来了,好想把它们都修好
发表于 2011-11-28 13:49:42 | 只看该作者 �
有什么牌子的电源呀,能卖几个给我修下积累多的经验,我修好后可寄回一些维修经过给你做参考
发表于 2011-11-28 15:47:16 | 只看该作者 �
分别断开试试
发表于 2011-11-29 12:03:02 | 只看该作者 �
呵呵,学习中
发表于 2011-11-29 17:23:34 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2012-10-24 16:08:24 | 只看该作者 �
我之前也是又一个长城的电源,用了一个多月突然有一天也是吱吱的叫,然后就强行断电,结果再开机就开不了机,测了下祡色线只有2.5V,才知道原来电压低了不能触发开机。本来想自己弄下,可才用一个多月呢,就给拿去换了个……
发表于 2012-10-24 21:35:41 | 只看该作者 �
这个找下电路图跑跑看看
发表于 2012-10-25 09:40:13 | 只看该作者 �
我现在也正在学习修电源在。你这样的问题我好像还没碰到过.
发表于 2012-10-26 15:52:27 | 只看该作者 �
我想学笔记本维修,对电源没多大兴趣的
发表于 2012-10-26 18:00:38 | 只看该作者 �
修电源会爆炸的。。。
很危险。
发表于 2012-10-27 12:31:09 | 只看该作者 �
干啥不危险,修电源会爆炸吗?
发表于 2012-12-21 12:03:10 | 只看该作者 �
我也准备学习
