查看: 3856|回复: 19
非按键问题,自动跳亮度菜单问题维修一例
发表于 2011-10-27 15:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己在网上买了台三星EX2220,会自动跳亮度菜单,寄到外地保修麻烦,所以叫我帮忙看下,开始以为按键问题,换按键,或干脆把按键板拆掉,故障依旧,只能在驱动板上找问题,发现KEY1-OUT和KEY2-OUT各连到两个电容,电容另一脚是连地的,看来是这两个滤波电容漏电,把它拆了,装机测试OK,问题解决。
发表于 2011-10-27 15:51:00 | 只看该作者 �
这个常见是按键漏电,再就是给按键滤波的电容有问题,有点像修主板的PS/2口,哪样,除滤波电容。。。。
发表于 2011-10-27 16:51:40 | 只看该作者 �
这个修得好样的,还有你那两电容补了吗,安全点啊
发表于 2011-10-27 17:07:51 | 只看该作者 �
的确 够细心的  基础很扎实哦
发表于 2011-10-27 17:53:02 | 只看该作者 �
按键电容漏电也是有的,就是平时有时不太注意这种电容
发表于 2011-10-27 18:14:11 | 只看该作者 �
我们一般遇到像这个驱动板的问题就直接换驱动板了咯!
发表于 2011-10-27 18:32:37 | 只看该作者 �
这种问题一般都是按键的问题。楼主真是细心。
发表于 2011-10-27 20:58:17 | 只看该作者 �
没遇到过。大多是按键问题。
发表于 2011-10-28 08:56:08 | 只看该作者 �
这个是LED 的吧  能不能把电源部分 也拍个照 上传下  还没见过里面啥样呢
发表于 2011-10-28 10:57:18 | 只看该作者 �
呵呵 有遇到过按键不能用  是电容漏电的 楼主很细心。。
发表于 2011-10-28 15:04:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 17:31:23 | 只看该作者 �
楼主很细心  学习了
发表于 2011-10-28 20:46:46 | 只看该作者 �
我一般都换版啊  不会修心片的说
发表于 2011-10-28 20:50:46 | 只看该作者 �
我遇到这样的问题就是,把所有按键全部暴力拆解,看看金属部分有无氧化部分,。
发表于 2011-10-28 22:38:29 | 只看该作者 �
碰到这种问题如果不是按键问题  估计都去换板子了  楼主很细心啊   功底扎实
发表于 2011-10-29 12:37:01 | 只看该作者 �
真是好经验啊 !感谢楼主分享!我上次以为是驱动板问题,直接换了驱动板呢!
发表于 2011-10-29 23:41:33 | 只看该作者 �
一般都是按键的问题,学习了
发表于 2011-10-30 08:25:12 | 只看该作者 �
学习政府 强拆
发表于 2011-10-30 09:31:45 | 只看该作者 �
楼主心思细密。。。学习了
发表于 2011-10-30 09:40:48 | 只看该作者 �
这种问题在CRT显示器上面遇到多了
