查看: 11466|回复: 46
短接黑线绿什么意思?
发表于 2011-10-27 15:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
短接黑线绿什么意思?说明白点吧,我学主板时间不长,好多东西不懂.....经常看师傅短接黑线绿。我自己要搞明白师傅忙我也不好意思老是追个问,自己能搞的清楚的自己想办法哦.....
开机电路我懂。。。。
强制开机,就是不经过主板上的控制芯片直接向主板供电,用来测试有无短路  发表于 2011-10-27 16:24
发表于 2011-10-27 15:34:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是人为拉低PSON脚的电压!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
拉低14脚的电压后,电源当作正常工作开始启动,输出各路电压。可作为检测ATX电源能否启动工作的一种方法。  发表于 2011-11-22 17:24
发表于 2011-10-27 15:34:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
就是PSON#  接地,硬启动电源
发表于 2011-10-27 15:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
强加电。有点跟霸王硬上弓的感觉
- -!  发表于 2011-10-27 22:51
发表于 2011-10-27 15:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
像开机电路一样是不是把绿线拉低实现开机啊,那么不触发开关两脚会自动开机么,明白点 学主板时间不长哦
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-27 15:50:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
直接接通了,强行上电。
发表于 2011-10-27 16:41:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用万用表测一下,感觉电压有点低
一般该脚的电压为5V,但也有厂家该脚的电压低于5V的,也能正常工作的。  发表于 2011-11-22 17:25
发表于 2011-10-28 09:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
短接黑绿线  电源风扇就会转动 ,从而检测电源是否好坏
发表于 2011-10-28 09:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把黑线和绿线短接,看风扇转不转,来判断电源好坏,但是这个方法不一定准确
发表于 2011-10-28 09:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是判断电源是否好的办法。
和主板没有关系。楼主明白了?
发表于 2011-10-28 18:53:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源直通法呀
发表于 2011-10-31 10:54:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人为拉低电平开机,,。。
发表于 2011-10-31 15:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接导通,强行开机,用来测主板是否有短路的
发表于 2011-11-5 23:31:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修电源时用的,强制打开电源的方法。
发表于 2011-11-5 23:36:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开启电源工作
发表于 2011-11-6 23:57:39 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
拉低启动电压,强制启动电源,从而强制给主板加电
发表于 2011-11-7 15:59:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
到底是在测电源还是在测主板?这么多说法
发表于 2011-11-7 22:34:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是强制让电源工作,可以判断电源是否工作,也可以在主板不加电时插上主板后短接强制供电,以便检测主板
发表于 2011-11-8 00:18:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
强制开机,可检测P4电源中的副电源好坏,风扇转动确定副电源是好的,不转可能要报废这个电源了。
发表于 2011-11-8 09:10:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你说的是短电源线的黑绿线吗,这样的话是开启电源,如果是主板是强制开机
