查看: 2202|回复: 11
一块全集成的板跑41,一开始一声向,1秒左右高频d声不断
发表于 2008-5-13 10:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学校的教学系统的板子,叫北京鼎华的,via全集成的,除了一条ddr256,包括cpu显卡等都焊死了
用测试卡试跑41,一声响停顿一两秒后,d声不断~~~我怀疑是bios,但是手头没有相应的bios固件,~~~
有什么可能会造成这样的情况呢?
发表于 2008-5-13 10:08:51 | 只看该作者 �
跑41多为可以亮机,但是提示BIOS出错~既然是学校的板应该还有一样的吧,考虑刷下BIOS
另外BIOS电路和SB也要考虑
发表于 2008-5-13 10:12:00 | 只看该作者 �
没法亮机~~~~~
这个因为是那个老师私人拿出来叫我修的~~`
扰过了学校的网管`~
回去要的话~~~
怕是不太好说话~
发表于 2008-5-14 13:52:13 | 只看该作者 �
刷了BIOS就应该OK了,还有就是内存有问题也可能会跑41
发表于 2008-5-14 13:56:41 | 只看该作者 �
一般跑41大部分是BIOS                                先刷下BIOS试试
发表于 2008-5-14 14:08:14 | 只看该作者 �
BIOS坏了,                 可用软盘更新
发表于 2008-5-14 14:20:56 | 只看该作者 �
大多是BIOS 坏造成的 你可以下一个刷上
发表于 2008-5-14 16:41:39 | 只看该作者 �
代码“41”  报警声不断。。我修到这样的板子全是BIOS程序损坏。
发表于 2008-5-14 16:47:40 | 只看该作者 �
如果有条件的话,刷BIOS一下先,如果没有,就不好说了,在学校多问一下老师
发表于 2009-9-7 10:50:40 | 只看该作者 �
9# 刀笑剑
一般是bios,还要考虑内存兼容性问题,很多集成显卡主板会出现这个问题,然后是sb
发表于 2009-9-7 10:54:44 | 只看该作者 �
跑41  根据经验  刷BIOS即可排除  如果还是不行的话 查下内存电路及北桥。
发表于 2009-9-7 10:56:50 | 只看该作者 �
我修过跑41的主板,90%是BIOS的问题。
