查看: 3822|回复: 16
加焊过的显卡和南北桥是不是返修率很高?
发表于 2011-10-27 13:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊过的显卡和南北桥是不是返修率很高?是不是重新植球,返修率要低一些。 如果返修很高,那维修不是没意义了?加焊好了,几个月又虚焊。。是不是跟bga设备的好坏有关?成功率。
发表于 2011-10-27 13:42:13 | 只看该作者 �
返修率是不是跟bga设备的好坏有关?
发表于 2011-10-27 13:50:40 | 只看该作者 �
重新植球效果要好点,这个东西也跟芯片本身有关的
发表于 2011-10-27 13:54:03 | 只看该作者 �
扇热好的话 大半年是没有问题的
发表于 2011-10-27 14:03:01 | 只看该作者 �
加旱显卡返修率哼啊 加旱南桥一般没事的
发表于 2011-10-27 14:03:48 | 只看该作者 �
看你技术如何了。你技术好的话返修率不就低。
发表于 2011-10-27 14:04:44 | 只看该作者 �
很 多原因,锡珠 BGA折本  显卡芯片都是影响的因素,本身的 时候
有也有影响
发表于 2011-10-27 14:04:54 | 只看该作者 �
不能闲麻烦。直球一定要仔细认真
发表于 2011-10-27 14:22:48 | 只看该作者 �
加焊,很多时候都会返修的,不过,加焊,改散热,可能会时间长点
发表于 2011-10-27 14:27:05 | 只看该作者 �
加焊,很多时候都会返修的,不过,加焊,改散热,可能会时间长点.没有用一辈子的的吧?哈哈{:soso_e120:}
发表于 2011-10-27 14:43:25 | 只看该作者 �
加焊跟BGA机器无关,只要温度掌握好就行了,返修高跟机子散热有关还有锡球
发表于 2011-10-27 14:49:08 | 只看该作者 �
一般做好了··改良下扇热。就行了···就只能看他的命运如何了··
发表于 2011-10-27 15:58:32 | 只看该作者 �
重做比较放心
发表于 2011-10-27 17:14:38 | 只看该作者 �
LZ啊,你是客户还是维修员啊,想一辈子不坏吃什么啊,多长时间得看给多钱了
发表于 2011-10-27 17:22:28 | 只看该作者 �
恩的。有些坏了不如不修了。
发表于 2011-10-27 19:46:50 | 只看该作者 �
主要看兄弟你的技术如何
发表于 2011-11-5 23:31:23 | 只看该作者 �
不是啊  加焊过的芯片 一定要处理散热问题啊
