查看: 4127|回复: 4
修好一个节能灯用电子整流器,求解C4\R2\D5的功能。
发表于 2011-10-27 13:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修到是好修,换了T1、T2、R3、R4、R5、R6就好了。
由于这个整流是圆型专用的买不到,所以就用PS画出电路图,以后坏了照图修会方便些。
R1,C3和Z是启动的,但C4,R2和D5是做什么用的啊?
发表于 2011-10-27 13:16:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电子镇流器,一般都是烧三极管,或烧四个镇流二流管等。
发表于 2011-10-27 13:23:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那三个元件应该是起振用的,拆掉就不振荡了
另外问下楼主,图是PS做的?做得这么好,有元件库?
R1 C3和Z是起振用的啊,用来导通T2,难道R2是T1的启动电阻?看来我对这个电路的时序还是很迷糊啊。 是用PS画的,因为特殊原因,只能用PS,当然有元件库,也是我自己画的。用来画简单电路不错,复杂的就累了。  详情 回复 发表于 2011-10-27 13:32
发表于 2011-10-27 13:32:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2011-10-27 17:04:43 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
PS的不错,哪天能发个教程 我们学学
