查看: 3197|回复: 7
一主板开机需按好多次开关才能启动,并且进系统老是卡主
发表于 2011-10-27 13:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
       主板是宏基电脑上的。
       故障现象是:开机的时候有时按一下能启动,有时需要按很多下才能启动(短接开关针也一样,所以不是按钮的问题)。另外进入系统后老是卡主,画面都动不了,但鼠标能移动。卡上一会又好了。过一会又会卡。
       重装系统的时候有时候连WINPE都进不去。好不容易进去了,把GHOST镜像恢复进去。重启动进入解封装的时候。也是一卡一卡的。解封装的界面有时间显示,可以看见那时间一会动,一会不动。最后直接卡在解封装的界面不动了(鼠标还是能移动的)
       内存、CPU、硬盘都代换过了。故障依旧。
       现在可以确定是主板的问题。可是不知道从哪入手检修。请各位提供点帮助!!
       补充:cpu上管D极12.09V,S极1.11V,G极2.1V
发表于 2011-10-27 13:43:48 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发现个问题:进入winpe里边,看系统的时钟。走的比正常的慢很多。
发表于 2011-10-27 16:44:49 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
检查下时钟电路、供电电路再说
发表于 2011-10-27 17:23:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查下数据线看看,说不定数据线问题.
发表于 2011-10-27 19:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电查输出电感。。开关排针上有无3-5V高电平 清下CMOS看看
发表于 2011-10-27 20:50:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
像南桥的问题,换一个试一下
发表于 2011-10-28 10:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
故障已解决
是晶振的问题
发表于 2011-10-28 10:47:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下是不是南桥那边的问题,一般来说,时钟跑的不对了,晶振就有问题了,何况还卡在滚动条那里
