查看: 3286|回复: 12
至今仍不明白我是怎么修好了本本
发表于 2011-10-27 11:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo Y160 N1800X3256030D天逸笔记本有一天突然不能启动了,电源灯会亮,用外接电源和电池尝试多次都不行,无奈之下拆盖,又花了半天时间 ,共有主板,接口板和电源板三块板,拿万用表测测看,无意间测到一个保险丝断路,反过来测量居然导通了,真是奇怪,反反复复来回测了几次均可导通,再也没有发现别的毛病,于是装好开机一切正常,本本莫名其妙修好了。从那时起才对维修电脑产生了兴趣,现在想可能是长期使用外接电源,电池从未放电过,也就不得而知了。
请各位看图找原因:
发表于 2011-10-27 11:57:39 | 只看该作者 �
应该是放电好的
发表于 2011-10-27 12:14:59 | 只看该作者 �
是不是保险裂了,你又给捣的接触上了
发表于 2011-10-27 12:15:59 | 只看该作者 �
估计是bios电池放电好的
发表于 2011-10-27 12:49:11 | 只看该作者 �
应该是保险断了,测量的时候把它压好了。
发表于 2011-10-27 13:31:40 | 只看该作者 �
恭喜你,离维修又迈进了一步
发表于 2011-10-27 14:16:21 | 只看该作者 �
是什么松了。至于说保险。应该是测得时候他表笔没接触好
发表于 2011-10-27 14:49:04 | 只看该作者 �
那种机器容易接口板接触不好导致开机不正常或者死机,有时拔插一下就可能好了
发表于 2011-10-27 14:49:26 | 只看该作者 �
也许是BIOS 放电后好的
发表于 2011-10-27 14:55:30 | 只看该作者 �
看看以后返修不,不返修就说是BIOS,返修就是接触不好
发表于 2011-11-18 13:17:21 | 只看该作者 �
应该是放电和压了相结合
发表于 2011-11-18 13:23:18 | 只看该作者 �
维修的开始。
发表于 2011-11-18 14:58:07 | 只看该作者 �
我搞过一台华硕X80H的也是,本来不开机的拆开来又装上就可以开机了,现在现在一真用的好好的
