查看: 8176|回复: 8
长城开机system configuration data read error
发表于 2011-10-27 11:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡机提示:system configuration data read error!!!!然后按F1后进不去!!!BIOS恢复了以后还是进不去!!
结果在BIOS中把quiet boot 关闭后,就可以进系统了!!!!我那个郁闷啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-27 11:58:22 | 只看该作者 �
怎么可能?  把BIOS恢复后应该就可以解决了
发表于 2011-10-27 12:11:16 | 只看该作者 �
笔记本的事情,一切皆有可能
发表于 2011-10-27 12:19:09 | 只看该作者 �
qulet boot
是什么意思
发表于 2011-10-27 12:32:23 | 只看该作者 �
应该是QUICK BOOT吧,快速启动才正确啊。但楼主这个解决办法真行吗,恢复一下应该可以启动的啊
发表于 2011-10-27 12:34:47 | 只看该作者 �
启动项硬盘放第一个试下
发表于 2011-10-27 22:14:14 | 只看该作者 �
不好意思我错了,没看清!!!
发表于 2011-11-8 10:01:13 | 只看该作者 �
我也碰到同样的问题  把quick boot 关了就好了
谢谢楼主
发表于 2011-11-8 11:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放电试试,说不定能解决问题。
