查看: 8079|回复: 44
惠普 CQ40不显示
发表于 2011-10-27 10:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台cq40的机子,板号为LA-4112P,AMD的CPU,AMD的南北桥,ATI的显卡
开机不显电流到1.4左右,压住显卡芯片电流到1.6-1.8左右显示了OK显卡虚焊加焊好了开机电流低到0.4左右不开机。以为显卡没有加焊好,重植还是电流到0.4左右不开机。
那位大侠搞过这个机子和小弟分享一下,谢谢。
发表于 2011-10-27 10:13:46 | 只看该作者 �
是不是让你给搞坏了。
发表于 2011-10-27 10:14:33 | 只看该作者 �
换北桥啊 简单
哥们太自信了吧  发表于 2011-10-27 10:43
发表于 2011-10-27 10:16:46 | 只看该作者 �
LZ那个是你马甲发的吗 你们怎么碰到的一样的问题
发表于 2011-10-27 10:17:23 | 只看该作者 �
个人觉得这款机器北桥出问题的几率比显卡大
发表于 2011-10-27 10:20:35 | 只看该作者 �
头大了这下
发表于 2011-10-27 10:22:36 | 只看该作者 �
我也碰到过。直接换板了。因为这桥贵呀
发表于 2011-10-27 10:28:33 | 只看该作者 �
我也觉得桥的问题大了
发表于 2011-10-27 10:32:43 | 只看该作者 �
是不是你在压显卡时把他做爆了哦 ATI的很不好做呢
发表于 2011-10-27 10:45:17 | 只看该作者 �
显卡是不是短路了啊,侧一下供电都出来了吗
发表于 2011-10-27 10:51:59 | 只看该作者 �
取下显卡  然后测试  看电流是否过内存
发表于 2011-10-27 10:53:18 | 只看该作者 �
用风枪吹吹北桥再试一下,看看是不是北桥虚焊了!
发表于 2011-10-27 11:44:31 | 只看该作者 �
北桥的问题啊 估计是你的马甲是买来的  很有可能是你在做显卡的时候北桥受热造成的 不过一般的解决方法是把北桥和显卡同时拆卸下来然后直球 先把北桥焊接上上电看看能不能过内存 然后在焊接显卡 这样故障点就很明显了 建议
发表于 2011-10-27 11:49:03 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2011-10-27 12:31:45 | 只看该作者 �
先换个CPU试下,这个CPU很会坏
发表于 2011-10-27 12:38:32 | 只看该作者 �
估计是显卡搞短路烧什么了。0.4供电都没全,
发表于 2011-10-27 12:48:09 | 只看该作者 �
是不是ATI的显卡温度没控制好被你弄暴了哦,
发表于 2011-10-27 12:56:52 | 只看该作者 �
cpu 和北桥都容易坏  个人觉得啊
发表于 2011-10-27 14:45:40 | 只看该作者 �
条理清晰可以试试
发表于 2011-10-27 14:48:26 | 只看该作者 �
大小写指示灯闪吧,北桥或者CPU的问题
