查看: 2717|回复: 11
[显卡维修]
求:公版GF8800GT无显
发表于 2011-10-26 21:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用户拿来时说不显。两天后我装机试,结果显了,正常用了一天,到第二天早上开机接着试,开机大概10分钟左右就又不显了,这10分钟没人动电脑。把金手指用橡皮搽了又试,还时用不了几分钟就又不显了,拆开看电容等没明显坏的,清洁灰尘,装机再试,这次电脑开了有15分钟还正常,我用MATS测了两次也没发现问题。搞到这时可把我搞晕了。两个DVI接口都试了,一个样子,完全是一个神经病的东西。不显时评板暴1长2短声音。一会正常,一会又不正常。唉,怀疑BGA开焊,准备加焊。本人刚学修显卡,希望大师们指点。谢谢。
发表于 2011-10-26 21:50:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是核心虚焊了,最好有BGA设备,可以尝试一下加焊!
发表于 2011-10-26 22:03:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我和你都是新手,不过我感觉还是先加焊一下GPU。甚至如果有兴趣的话,重做一下GPU的BGA也可以,就当是练手了,反正拿来就不显,做好了,皆大欢喜,做不好了,就吸取教训,积累一下经验了!
最多做不好了,不收钱就是了,也没有多大的负担,反正它拿来是不显的显卡!{:soso_e112:}
发表于 2011-10-26 23:12:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加焊GPU吧!我没有bga机,一直用土炮这么干的。
发表于 2011-10-26 23:48:33 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我都是直接用风枪做的#17
兄弟,你用风枪温度和风力调多少,加焊多长时间,我昨天用风枪加焊了一个结果开机没反应了,核心上还放了一个硬币,  发表于 2011-10-27 08:37
发表于 2011-10-27 00:37:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加焊什么,还是检查金手指的电容有没有坏的吧!!
发表于 2011-10-27 08:30:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2011-10-27 08:59:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是32个电容呀
发表于 2011-10-27 09:15:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接干桥就行了
发表于 2011-10-27 10:06:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
怎么都说BGA问题,难道是通病还是习惯了先做BGA,具体的我还没检查金手的32个电容先。
发表于 2011-10-27 20:20:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天检查了金手和32电容,都没问题。具体下一步怎么做,请师傅们指点,我的想法是做BGA。
发表于 2011-10-28 00:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上机,测管子,有可能是管子不稳定。
