查看: 2101|回复: 12
联想c466开机花屏
发表于 2011-10-26 17:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c466开机花屏!换显卡还是老样子!不知道是怎么回事!g86-630-a2
没有图不好判断,在大花,小花,块块。。要不是LG的先看屏线吧,都测下通不  发表于 2011-10-26 19:52
发表于 2011-10-26 17:28:44 | 只看该作者 �
可能出问题的器件:显卡,显存(少见),屏线,液晶屏,只有慢慢来排除!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持你,首先是换个屏试下  发表于 2011-10-26 17:56
发表于 2011-10-26 17:29:05 | 只看该作者 �
先外接看一下花屏吗?如果还是一样就换显存,还不行的话就换一个改进的芯片试一下    还有有确定一下显卡的供电都OK吗
发表于 2011-10-26 17:41:55 | 只看该作者 �
显存在加焊下 就好了
发表于 2011-10-26 17:51:06 | 只看该作者 �
有碰到过屏幕坏的,那次把我修死了你先换下看看
发表于 2011-10-26 17:52:51 | 只看该作者 �
我上次修是好了,玩游戏都没问题,把游戏缩小后,屏幕花频, 而且时间不固定,后面给客户回收了后才发现不是显卡问题是屏幕出问题
发表于 2011-10-26 17:53:00 | 只看该作者 �
测试下基准显卡电压
发表于 2011-10-26 17:53:40 | 只看该作者 �
如果还那样把巢加焊看看
发表于 2011-10-26 18:21:35 | 只看该作者 �
显卡换了,如还是不行换现存.别的应该不会有问题吧.
发表于 2011-10-26 18:39:41 | 只看该作者 �
少供电,显存,也有可能的哦。
发表于 2011-10-26 21:51:24 | 只看该作者 �
别急着换看看供电
发表于 2011-10-26 22:28:28 | 只看该作者 �
什么样的花屏呢????显存加焊下,试试。。。。看行不行。
发表于 2011-10-26 23:49:22 | 只看该作者 �
屏线和屏也有可能
