查看: 1270|回复: 1
有空可以进来看哈 帮哈忙
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2011-10-26 16:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
我遇到一台华硕X8AC笔记本 客户拿来 说是网卡不能用  但能认到 插上网线 没有反应   一问 是雷打坏的  一看  有个排阻坏了 换了个  芯片换上  好了  心里高兴了 呵呵  因为是新手 呵呵  但装上一看 喔  不行了  先恢复了BIOS 在把芯片加焊了一下 又可以了 再次装上 还是不行 我晕哦   在老师的指导下 换上了晶振  结果 还是一样 所以 没有思路了 求救一下 希望高手能告诉一下  谢谢
发表于 2011-10-26 16:47:25 | 只看该作者 �
这些都换了,还是不行就干南桥
回复
