查看: 4943|回复: 30
两个电源同样的问题,求高手指点
发表于 2011-10-26 13:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3个3300uf   2个 2200uf 电容全爆了 还有470uf的电容也爆了 通电紫线5v有 绿线5v也有  短接绿线黑线 不开机
换电容后故障依旧
经检查发现有个2SC3320管击穿了 另一个是好的  用两个13009代换后 通电烧保险
这是什么原因造成的呢
发表于 2011-10-26 13:55:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源型号是航嘉磐石500
发表于 2011-10-26 16:52:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那13009是不是又烧了、看看推动管爆了没有、
发表于 2011-10-26 16:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
13009没有烧啊  只是保险烧了
发表于 2011-10-26 17:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查220V整流管,整流后的大电容,还有大电容的那2个匀压电阻
发表于 2011-10-26 17:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电脑的电源不好修。我曾经修过一个航嘉500W服务器电源,一起换掉11个元器件才修好,花了整整半天的时间。
发表于 2011-10-26 17:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉开关管13009  修300V电路和待机电路。
发表于 2011-10-26 17:43:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
电容爆了别忘记分流电阻100K或是150K的电阻准烧。。一般在2个电容中间位置。。
发表于 2011-10-26 18:25:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-10-26 20:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查整流桥是否正常。
发表于 2011-10-26 22:53:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
..以前那个管短路着呢,不烧保险,现在换个好的反而保险炸了。。坐等答案
发表于 2011-10-27 09:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查一下13009的基极的小电解性能看。最好直接换新的试试。
发表于 2011-10-27 09:39:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么感觉象是变压器坏了那。
发表于 2011-10-27 10:46:10 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
还没遇见过,我一般换过电容电源就好了。
发表于 2011-10-27 11:03:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
首先得清楚是前极还是后极,一般功率管击穿与之相连的检测电阻还有保护电路都得查查,换完后先别上保险,窜个60-100w 灯炮观察是否有短路
发表于 2011-10-27 11:46:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
xiahaifa 发表于 2011-10-27 10:46
还没遇见过,我一般换过电容电源就好了。
那是你运气好    可以买彩票了
发表于 2011-10-27 11:47:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
请问推动管在什么位置?
发表于 2011-10-27 11:52:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源问题有一半以上是电容不好所致,起码我修过的电源是这样。
发表于 2011-10-27 23:31:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
郁闷了  我把所有配件都下了  测都是好滴啊  搞不懂了
发表于 2011-10-30 19:12:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般烧保险的话由桥堆向后查,一头到光藕后的三级管一头到主电源变压器为止就差不多了。东西应该不是很多。
