查看: 1863|回复: 7
请高手解释一下此图
发表于 2011-10-26 12:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河
请高手解释一下此图的意思,弄了半天不懂啊
发表于 2011-10-26 12:43:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这应是CPU供电电路图的最后一部分,其中就四个场管在做开启/截止的作用.不知对不对,
发表于 2011-10-26 12:45:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
它应有一个完敕的图,现在用的都是多项供电电路,比这个要复杂的多
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
错了,这是CPU供电开启信号控制电路。  发表于 2011-10-26 13:06
发表于 2011-10-26 12:58:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
与逻辑
PWOK和DDR18V 合起来 开启VCC18_EN和CPUVDD_EN
发表于 2011-10-26 13:04:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
PWOK高电平时,Q54,Q59导通。Q431,Q432截止。CPUVDD_EN,VCC1.8_EN为高电平。开启这两路供电。
发表于 2011-10-26 13:13:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对不起,没看全图,只是根据经验,
发表于 2011-10-26 18:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个就是左边两个信号控制后面两个打开信号 的电路,电路这么设计的话,我想这个是不是低电平了,才会有效呢。。。可是上面又没有标。。
发表于 2011-10-27 14:03:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是电源好后发出POROK后控制Q54导通这时P54并不能分压因为E极不接地。这时要等内存供电1。8V过来控制Q59导通对地这里就Q54E极就可以通过Q59C极流向地进行分压。这时Q54C极就成了低电平。向后Q431 Q432栅极为低电位。这时Q431 Q432不导通些时两个场管D极电压保持高电平。CPUVDD-EN 1。8VDDEN去控制CPU 电压和1。8V电压开启。
