查看: 2631|回复: 15
不能正常上电,高人请进
发表于 2011-10-26 11:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus F83V
按下开机键,电源指示灯亮,电流从0.01上升到0.02
此版是进水机,IO有断线接上了,IO芯片更换过了,82801IBM更换过了,RTC电路都更换过了,没示波器,不能观察波形。
还是不能正常上电,用手触摸到南桥时钟电路,上电一切正常,能显示,求思路``````````
ASUS F83vf .pdf
1003.57 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-26 11:42:33 | 只看该作者 �
在线等, 求助中~~~~~~~~
发表于 2011-10-26 11:59:10 | 只看该作者 �
板子有电压没有出来
发表于 2011-10-26 13:02:01 | 只看该作者 �
问题没看懂,是不是用手按着南桥的时钟信号时,是不是就上电正常了呀
发表于 2011-10-26 13:03:29 | 只看该作者 �
额··是中换了试试?
发表于 2011-10-26 13:03:52 | 只看该作者 �
南桥晶振起振了吗
发表于 2011-10-26 13:04:41 | 只看该作者 �
时钟的两个电容你量量,或者废板子换上去看看。南桥会不会没做好。
发表于 2011-10-26 13:11:05 | 只看该作者 �
多看看进水严重的地方,进水的断线的多,一般在测试点上
发表于 2011-10-26 13:31:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-26 13:32:07 | 只看该作者 �
进水不是太严重,还没腐蚀呢,断线的地方是电压烧断的
发表于 2011-10-26 13:33:44 | 只看该作者 �
不用按南桥,手碰到南桥时钟就可以正常上电开机。时钟、南桥、谐振电路都换过了
发表于 2011-10-26 13:34:39 | 只看该作者 �
最开始我也以为南桥没做好,我换了2个南桥了,结果一样的。RTC电路都换过了
发表于 2011-10-26 13:35:59 | 只看该作者 �
修进水机的关键就是仔细,腐蚀点找完了基本上机器就修好了,有的腐蚀点比较隐蔽的
发表于 2011-10-26 13:53:17 | 只看该作者 �
但是用手触碰后,能正常显示,应该没有断线了,像是哪里损害了,求个思路
这个问题我在华硕上就遇到过,也是用手摸住一个地方就能亮 ,最后查出来是个电阻坏了。3.3v给io支路供电的电阻。  发表于 2011-10-26 14:01
发表于 2011-10-26 14:11:05 | 只看该作者 �
呵呵    我的也是ASUS
io支路供电和RTC   有什么关系呢??
望指教,谢谢
发表于 2011-10-26 14:19:11 | 只看该作者 �
都睡着了吗????
