查看: 5441|回复: 19
GA-MA78GM-S2H开机不跑马
发表于 2011-10-26 10:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-MA78GM-S2H开机不跑马,听客户说此板是溅了几滴饮料在上面的,测过CPU电压正常,内存供电正常,北桥供电正常,请各位前辈指点迷津。
发表于 2011-10-26 11:03:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷过资料试试吧,
发表于 2011-10-26 11:06:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
羊马儿 发表于 2011-10-26 11:03
刷过资料试试吧,
还有没有其他的方法?因为我没编程器。
发表于 2011-10-26 11:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
复位正常不
发表于 2011-10-26 11:11:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先刷BIOS  不行就干北桥
发表于 2011-10-26 11:14:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就把资料清空一下咯,先不要上电池
发表于 2011-10-26 11:18:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
复位呢???????
发表于 2011-10-26 11:43:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小菜o 发表于 2011-10-26 11:18
复位呢???????
复位正常,我点RES诊断卡都有看到灯闪。
发表于 2011-10-26 11:46:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵.....有时候不要过于相信客户说的话.......就要补跑马维修...如果电压都正常..先把板烘干一下...不行就直接干桥
发表于 2011-10-26 11:51:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手2010 发表于 2011-10-26 11:46
呵呵.....有时候不要过于相信客户说的话.......就要补跑马维修...如果电压都正常..先把板烘干一下...不行就 ...
CPU供电上管有两个场管可以看到水渍,已经干了,会不会烧北桥了,诊断卡不是FF的,是无码的。
发表于 2011-10-26 11:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是用客户自带的CPU试主板的还是用自己的CPU试主板的?如果是客户的话说不定它的CPU有问题呢
发表于 2011-10-26 12:13:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU换过来试了,CPU没坏。
发表于 2011-10-26 12:51:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
前几天客户也是拿来一块..他说是流汗进去就不亮了.最后我一直搞都搞不好.....后来把桥一做就搞定哦.呵呵
发表于 2011-10-26 12:53:40 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
加焊再说 哥哥
发表于 2011-10-26 12:58:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是供电的问题,你检查一下溅水的地方与哪块电路相连,然后去查供电。
发表于 2011-10-26 13:04:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机手压芯片组看能否启动,重插内存,CPU.不行就是北桥挂了重做
发表于 2011-10-26 14:56:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
溅了几滴水不至于把bios搞坏吧
发表于 2011-10-26 15:43:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
技嘉板子BIOS资料丢失是通病,先刷BIOS再说了
发表于 2011-10-26 15:52:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS嫌疑最大呀
发表于 2011-10-26 16:36:13 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
呵呵   这板刷BIOS 肯定OK  我修这板都是这问题
