查看: 2885|回复: 12
救命啊!LAD只有一次波形,要怎么查啊。
发表于 2011-10-26 10:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手啊,修到个机器,LAD只有第一次波形,插不插内存都一样,应该是不过内存,北桥已换过82GL40的。BIOS和南桥也都换过试过了,望高手解答,是不是还有什么信号要测啊,不是很懂呐!万分感谢!版主们也都指导一下吧。
发表于 2011-10-26 10:37:12 | 只看该作者 �
南桥或者BIOS吧
能再具体点吗,南桥换过了,BIOS也刷过了。  详情 回复 发表于 2011-10-26 11:39
发表于 2011-10-26 10:56:46 | 只看该作者 �
只有一个波行吗,cpu是好的?
只发出了第一次波形,CPU是好的  详情 回复 发表于 2011-10-26 11:40
发表于 2011-10-26 11:38:37 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
BIOS刷过了。  详情 回复 发表于 2011-10-26 11:40
发表于 2011-10-26 11:39:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-26 11:40:22 | 只看该作者 �
若海 发表于 2011-10-26 10:56
只有一个波行吗,cpu是好的?
只发出了第一次波形,CPU是好的
发表于 2011-10-26 11:40:51 | 只看该作者 �
BIOS刷过了。
发表于 2011-10-29 20:53:04 | 只看该作者 �
波形我不怎么懂,是不是还有啥条件没查到!现在是什么情况上电掉电?还是什么?还有是什么机子?是上网本吗?具体说下,不然各位老大们我想也帮不了你的
发表于 2011-10-29 21:42:53 | 只看该作者 �
是不是北桥虚焊
发表于 2011-10-29 21:50:56 | 只看该作者 �
打下各总线对地电阻
发表于 2011-10-29 22:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问LAD是什么望回复谢谢你
发表于 2011-10-29 22:45:33 | 只看该作者 �
查内存工作条件: 供电  时钟   SPD电压  REF电压 系统总线  数据地址线
发表于 2011-10-30 20:05:44 | 只看该作者 �
只有一次波型,看样子是BIOS能收到CPU发出的指令,但CPU收不到返回的数据,应该从BIOS-南桥-北桥-CPU这条线路上查,楼主BIOS刷过了,应该没问题,南北桥也动了,但能保证做好了吗?GL40北桥不怎么好做啊!你盲目的动南北桥,可能把故障扩大了,我想你可从南桥外接的接口电路查一下,看是不是它们造成的,像网卡或PCI设备
