查看: 4294|回复: 20
联想天逸F31A PCI报错
发表于 2011-10-26 10:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
error
resource confilict -pci onmotherboard
     bus:07,device:09,function:01
error
     bus:07,device:09,function:02
error
     bus:07,device:09,function:03
error
     bus:07,device:09,function:04用户拿来的时候是花屏也报这个错误,把显卡换了不花屏了,还报这个错误··求助。高手分析。
机器型号联想天逸F31A。
我遇到F41是南桥接的PCI线上的设备烧了,理光的PCI控制器挂了  发表于 2011-10-26 20:14
发表于 2011-10-26 10:38:19 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的故障啊  楼主看看是不是PCI设备或者总线的问题吧
发表于 2011-10-26 13:06:48 | 只看该作者 �
没有碰到过这个问题
发表于 2011-10-26 13:52:08 | 只看该作者 �
这种问题SB出现的问题多,你看能不能进系统,能进的话,看看哪些PCI设备不能用。确认下硬件设备。
发表于 2011-10-26 14:28:57 | 只看该作者 �
楼主挂无线网卡没,没挂的话你能用网线连网不。。
发表于 2011-10-26 15:31:02 | 只看该作者 �
南桥部分模块损坏,换个吧
发表于 2011-10-26 17:32:27 | 只看该作者 �
可能跟南桥有关系,换个看看
发表于 2011-10-27 09:53:38 | 只看该作者 �
楼主可以发下   主板显卡这面的相片吗?我接了台机子怀疑有掉件,但是没有 主板  麻烦了楼主
发表于 2011-10-27 10:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位高手解惑PCI报错是PCI插槽报错还是说PCI总线报错,还有他是怎么报错的,声音报警吗,怎么报警的2短一长?
发表于 2011-10-27 11:03:27 | 只看该作者 �
楼主麻烦你看看  显卡附近的  r501 有没有东西 谢谢了。
发表于 2011-10-28 10:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 10:39:08 | 只看该作者 �
可能是PCI总线上的设备或者南桥
发表于 2011-10-28 10:48:34 | 只看该作者 �
搞不好就是南桥                     {:soso_e189:}
发表于 2011-10-28 16:48:39 | 只看该作者 �
没有哦·不好意思哈现在才看到。
发表于 2011-10-28 16:52:07 | 只看该作者 �
pc卡芯片是不是挂了
发表于 2011-10-29 11:25:25 | 只看该作者 �
kisslin08 发表于 2011-10-28 16:48
没有哦·不好意思哈现在才看到。
哦   谢谢了啊,,昨天修完了,是显存的问题。。呵呵
发表于 2011-10-29 16:53:42 | 只看该作者 �
这种问题SB出现的问题多,
发表于 2011-10-29 17:18:58 | 只看该作者 �
PCI本来就跟南桥有关系,技术好你就换下南桥,能进系统最好进去看下外设
发表于 2011-10-29 17:41:51 | 只看该作者 �
更换南桥说不定就好了
发表于 2011-10-29 23:02:07 | 只看该作者 �
PCI芯片到南桥的AD信号线一个一个量,会量出问题的,AD信号断线短都会这样的,南桥也比较多。不装这个PCI芯片也会报错
