查看: 9733|回复: 5
一台爱普生ME300主板上的F2上标102是指什么?
发表于 2011-10-26 10:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台爱普生ME300主板上的F2上标102是指电流值,还是电阻值,呵呵!
原机上F2是标的是132,不是知1.3A还是1.3K?
发表于 2011-10-26 12:42:45 | 只看该作者 �
估计是电阻值
发表于 2011-10-27 11:47:53 | 只看该作者 �
这肯定是电阻值啊
发表于 2011-10-30 01:26:45 | 只看该作者 �
你们全搞错了,那就是个保险是什么不知道但是肯定不是电阻值。正常的情况下应该是通的,有阻值也不过2-3欧。在确定其他部件完好(主要是喷头)的情况下可以用0欧的贴片代或者直连。但是一但还有短路的部件下一个烧的就是F1和对管。
发表于 2011-10-30 15:38:15 | 只看该作者 �
你这个F2对应的应该是个保险
发表于 2011-11-10 17:23:27 | 只看该作者 �
EPSON打印机上的F1  F2都表示保险或是限流电阻一般0.几--10欧   你这里上的是102  明显是别人动了手脚的
