查看: 2615|回复: 11
救命啊,LDO只有一次波形,要怎么查啊!
发表于 2011-10-26 09:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
各位高手啊,修到个机器,LDO只有第一次波形,插不插内存都一样,应该是不过内存,北桥已换过82GL40的。BIOS和南桥也都换过试过了,望高手解答,是不是还有什么信号要测啊,不是很懂呐!万分感谢!版主们也都指导一下吧。
发表于 2011-10-26 10:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大哥弱弱的问一下,LDO是什么东西呀。这个不是芯片产生电压的方式吗。
不好意思,写错了,是LAD0  详情 回复 发表于 2011-10-26 10:24
发表于 2011-10-26 10:08:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LD0是个什么信号?
不好意思,写错了,是LAD0  详情 回复 发表于 2011-10-26 10:23
发表于 2011-10-26 10:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不好意思,写错了,是LAD0
发表于 2011-10-26 10:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-10-26 10:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不好意思,写错了,是LAD0
LADO是什么呀。是不是内存的数据信号  详情 回复 发表于 2011-10-26 10:26
发表于 2011-10-26 10:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
强烈建议版主把这篇帖子删了,感谢。不好意思了。
发表于 2011-10-26 10:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
务实 发表于 2011-10-26 10:24
不好意思,写错了,是LAD0
LADO是什么呀。是不是内存的数据信号
应该是连接南桥,BIOS,EC间的数据,地址传输吧,不是很懂。我不跑码的就看它  详情 回复 发表于 2011-10-26 10:48
发表于 2011-10-26 10:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
王彬784428960 发表于 2011-10-26 10:26
LADO是什么呀。是不是内存的数据信号
发表于 2011-10-26 10:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主是说LPC总线吧。这个只有一次波。看看BIOS有没有片选,要是没有就换个EC。要是有就先刷个BIOS试试。不行到时候在发上来
片选有了,BIOS也刷过了,不行  详情 回复 发表于 2011-10-26 11:38
发表于 2011-10-26 11:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
王彬784428960 发表于 2011-10-26 10:52
楼主是说LPC总线吧。这个只有一次波。看看BIOS有没有片选,要是没有就换个EC。要是有就先刷个BIOS试试。不行 ...
片选有了,BIOS也刷过了,不行
发表于 2011-10-26 12:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我昨天修道一个是南桥的SM总线问题导致只有一次波形。楼主可以看看。这两个数据线的对地阻值,还有就是挂在南桥上的设备拆了试试
