查看: 5934|回复: 31
BENQ 灯管狂闪5-10秒就正常(已解决)
发表于 2011-10-26 09:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ FP731液晶
1.先检测发现高压坏了,换了一个高压条
2.接上线后,冷机时开机灯管狂闪5-10秒就正常了,如果开了一会儿,再按开关就很正常.
3.每次冷却几分钟后,按开关都闪,闪几秒就正常了
换过灯管,高压,电源板上换过所有电容都不能解决问题
不知那位朋友能指点一下,谢谢
上图所用的绿色高压条,可能真的是功率不足,换三四个都不行,换了下图的黄色黄压条(没有四灯,用的二灯)问题解决
(多谢四楼"五保"提示)
发表于 2011-10-26 10:08:36 | 只看该作者 �
按钮换过没有?明基按钮通病
发表于 2011-10-26 10:31:14 | 只看该作者 �
没用按钮,直接用镊子短接也不行
发表于 2011-10-26 10:38:55 | 只看该作者 �
换另一个,另一种高压板,有的通用高压板功率不够
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
南门二饼 + 4 回答正确
发表于 2011-10-26 10:58:55 | 只看该作者 �
驱动板没换过吧,
发表于 2011-10-26 11:04:53 | 只看该作者 �
新灯管试了没有 用单灯的高压条 一根一根试 新灯管也要试下
发表于 2011-10-26 11:17:31 | 只看该作者 �
经典的实例,,,还没遇到过,。。。不过学习拉。。。。下次就知道怎么修拉
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2
发表于 2011-10-26 11:18:36 | 只看该作者 �
不用谢,大家共同学习,原来还真是高压板功率不够。。。。
发表于 2011-10-26 11:23:55 | 只看该作者 �
看来便宜真的没好货呀,原来都用黄色的,后来看绿色的便宜2元就买了十几条绿色的,唉都变库存.
发表于 2011-10-26 11:27:15 | 只看该作者 �
路过,学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-26 11:34:49 | 只看该作者 �
会不会是灯管还有问题
发表于 2011-10-26 12:03:48 | 只看该作者 �
看来高压条也很关键,以后买的时候要注意了。
发表于 2011-10-26 12:11:08 | 只看该作者 �
四根灯管中有一根到二根有问题,电流不一样起保护了。
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-10-26 12:18:10 | 只看该作者 �
摸一下,看有没有特别发烫的元件,可能是高压板支持不起。
发表于 2011-10-26 12:40:59 | 只看该作者 �
看到你原高压板上有几个大电容的空位,也有可能是你电容拆得太多了引起哦。
发表于 2011-10-26 12:49:50 | 只看该作者 �
我遇到过功率不够点不亮或亮下就灭的,这种闪的还没见过勒。。。
发表于 2011-10-26 15:01:24 | 只看该作者 �
绿色的高压条也许用在其他机子上面可以。
发表于 2011-10-26 15:43:16 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况。。不晓得那里问题。。直接  换了2个灯管的高压板。。。
发表于 2011-10-26 17:47:29 | 只看该作者 �
飘过,学习了。。
发表于 2011-10-26 18:56:05 | 只看该作者 �
灯管没有问题,我有好几条屏上拆的灯管,都试过,一样闪,最后用一个四灯大口的直接焊上了
