查看: 2043|回复: 7
维修昂达NF5S主板。测试跑到C1 不过
发表于 2011-10-26 09:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几块昂达NF5S的主板。都是跑到C1不过。上不上内存都这样。电压正常1.9v   主板有四个内存插槽,都不能通过C1。那位有经验提供下思路。
发表于 2011-10-26 10:00:28 | 只看该作者 �
压CPU座,桥
发表于 2011-10-26 11:42:46 | 只看该作者 �
北桥可能虚焊了
发表于 2011-10-26 13:11:45 | 只看该作者 �
细查内存插座的触点,实在不行需做北桥
发表于 2011-10-26 13:19:53 | 只看该作者 �
换个诊断卡试试还是不是C1
发表于 2011-10-26 13:20:12 | 只看该作者 �
是开机就C1吗?
发表于 2011-10-26 13:38:52 | 只看该作者 �
我也修了一片一样的,电压都正常,北桥加焊了,bios也刷了。还是不行
发表于 2011-10-26 13:59:48 | 只看该作者 �
先检查一下内存所有的没试点吧,都 正常后再打一下值,还不行再压下桥
