查看: 8883|回复: 22
一块华擎主板CMOS跳线为1.8V 修复成功
发表于 2011-10-25 23:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.这几天做工程一直没时间坐维修台,晚上回来吃饭时候同事对我发愁,竟然有三块板,一台笔记本没搞好,匆忙吃过饭,稍息片刻,坐下把留下的板子拿来喵喵··· 说有一块华擎的比较急,那好就先从这个开始,上电试机,太过急于修复,没注意板的型号,上电跑码并且可以点亮,故障在于提示按F1再能进入系统,提示“cmos battery low”额, “battery low”电池低。(顾客跑了好几家店都搞不掂,说明不是BIOS没调好)他在旁边看,说换了两个新电池了,故障依旧,我顺着思路测了电池,跳线,发现问题了,跳线的电压果真低,1.8V左右,明显的徽短,CMOS电路被拉低了,拔掉帽帽,电池供过来3V,那问题就在连接南桥线上的某个电容,电阻了。由于白天做工程,有些疲惫,懒得慢慢跑了,直接就拿镊子狂扫南桥附近的小元器件,没任何收获,翻过底部扫,这次有收获了,有一个电容短路引起拉低跳线上的电压,开机提示F1。直接去掉此电容,放回电池,再测,电压正常了3V。上电没有提示F1了,此板修复成功。
2.一块845的板,还蛮新的,听同事说,原始故障是不能触发,经查基本触发条件为正常,用的83627IO,大家应该对这个很熟悉了,67,68,72,73脚跟开机有关,查了正常的,看了下晶振,发现换过,同事跑过来说是他换的,因为拿表笔触碰晶振能触发,他换了之后故障依旧,条件不利无示波器,只能代换。(由于他没学过原理,无话不说直接就针对着两颗谐振电容)一同换掉。上电触发成功。此板修复。
3.一块丹丁的板,此牌子很少见,原始故障为不触发,按惯例,查基本开机电压,发现IO没正常工作,顺手压下IO,诶,能触发,断电拿镊子刮下引脚,有收获了,发现虚焊,补焊,上电触发,跑码,此板修复成功。
小弟一些心得写得比较潦草,还望各位高手指点。笔记本的话只是能点亮了,没时间测试就下班了,待续,稳定了 跟各位分享。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
金格 + 4 赞一个!
发表于 2011-10-25 23:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
华擎的板,有几片没修好,看到这牌子有点害怕   摸晶振上电的    你最好放个几天,看看再能上电不  有时放个一晚上,第二天早上一来就不行了  加焊南桥才行
发表于 2011-10-26 13:22:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接就拿镊子狂扫南桥附近的小元器件
是什么意思?
发表于 2011-10-26 13:36:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
维修就是需要细心仔细,马虎不得
发表于 2011-10-27 00:15:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑线,找连接跳线跟南桥直接的电容。(典型的CMOS电路图,估计大家都很熟悉)
发表于 2011-10-27 00:16:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
金格 发表于 2011-10-25 23:18
华擎的板,有几片没修好,看到这牌子有点害怕   摸晶振上电的    你最好放个几天,看看再能上电不  有时放个一 ...
于仁兄不一样啊,这牌子我碰了好多块,修复成功率在百分之八十左右,呵呵······
发表于 2011-10-27 12:20:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主厉害顶一下
发表于 2011-10-27 12:53:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是想楼主详细介绍下用镊子怎么跑线的
发表于 2011-10-27 13:09:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵      不错哦
发表于 2011-10-27 20:13:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用镊子能跑线路的啊,还是第一次听说
发表于 2011-10-27 20:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我现在还放十片板子没搞定呢,多数是全部正常不跑马的,谁能支招
发表于 2011-10-27 22:23:09 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,真厉定,谢谢,挺经典的故障。
发表于 2011-10-27 22:31:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飘逸使者 发表于 2011-10-27 20:13
用镊子能跑线路的啊,还是第一次听说
镊子能跑过点啊、有些线路走着走着就过点的了,此时拿镊子的一端对着主板正面的点,然后看镊子的另一端主板背面就看到了过的点了、
发表于 2011-10-27 22:32:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
瑞昱 发表于 2011-10-27 12:53
还是想楼主详细介绍下用镊子怎么跑线的
原来是这样,以为你发明了什么新的招数。 饼哥早就教过的  详情 回复 发表于 2011-10-28 11:28
发表于 2011-10-28 11:28:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hyy5124 发表于 2011-10-27 22:32
镊子能跑过点啊、有些线路走着走着就过点的了,此时拿镊子的一端对着主板正面的点,然后看镊子的另一端主 ...
原来是这样,以为你发明了什么新的招数。
饼哥早就教过的
发表于 2011-10-28 13:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵。楼主厉害很短的时间3个板子修好了。呵呵
发表于 2011-10-28 20:22:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
瑞昱 发表于 2011-10-28 11:28
原来是这样,以为你发明了什么新的招数。
饼哥早就教过的
呵呵,我不是楼主,我不知道楼主是怎么跑的、我也是在论坛看到的、但是我喜欢拿着镊子指着线路一路看、我就喜欢叫他饼干、
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-10-28 22:10:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主思路清晰啊,我有时候修着修着就迷糊了。一天到晚都不停身边还有一大堆真受不了!!
发表于 2011-10-28 22:32:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修有时候也是需要顺其自然的,带着压力做事搞不好出篓子
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-10-29 22:41:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说的是,这几天也老是出错。老板虽然不说但是脸上看的出来!真的有点受不了了。
