查看: 4084|回复: 7
ACER aspire 4920 series 不通电维修
发表于 2011-10-25 20:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接收一台aspire 4920 series笔记本。使用电池按开机按钮整机无反应,插上电源适配器按开机按钮还是没反应。观察了下... 发现插上适配器后适配器的指示灯会一闪一闪,起初以为是适配器问题,换了一个新的还是一样就否定了这个结论。
  想想应该是主板短路了。开始检查主板。 测试了3.3V 5V CPU供电的供电管 均正常 [负载电路无短路现象];只有主供电19V线路短路。根据以往维修经验,觉得应该是19V电路中的滤波电容有短路的。然后一一把每组供电前端滤波电容拆除测试电路恢复正常。最后把坏的电容换掉装上新的后。试机 一切正常....
   图片有点模糊初学者初来咋到 请多见谅!
发表于 2011-10-25 20:49:52 | 只看该作者 �
电池为什么也不行,,,
发表于 2011-10-25 21:15:51 | 只看该作者 �
修本没电源吗
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-10-26 19:34:53 | 只看该作者 �
19V供电短路接可调电源声音很恐怖啊。
发表于 2011-10-26 21:36:54 | 只看该作者 �
没有可调电源吗?那多方便
发表于 2011-10-26 22:27:56 | 只看该作者 �
19V供电电路电容短路常有的事。。。。
发表于 2011-10-27 10:05:26 | 只看该作者 �
呵呵 我们不是专修笔记本的  没有那么多工具
发表于 2011-10-27 10:08:53 | 只看该作者 �
