查看: 10492|回复: 15
关于宏基笔记本独立显卡改集成显卡问题
发表于 2011-10-25 19:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基笔记本,型号5580 zr1,原来是独立显卡7300的,现在花屏,查了资料是这款笔记本显卡芯片不良,发热太大,现在想把显卡芯片拆掉,用集成显卡显示,淘宝上专门有改好的主板卖的,现在不知道应该怎么改,我把显卡芯片拆了(显存没有拆),不显示,请教大家有改过的吗?还有什么地方要动
发表于 2011-10-25 19:57:47 | 只看该作者 �
这个还真没改过, 不过你可以看看电路图搞。  等高手回帖。
发表于 2011-10-25 20:13:56 | 只看该作者 �
不晓得你有没有搞清楚独立显卡和集成显卡的区别
发表于 2011-10-25 20:16:10 | 只看该作者 �
淘宝上有现成的卖,也有帮你改的,我只想自己改改看,就是我这个型号的
发表于 2011-10-25 20:18:32 | 只看该作者 �
北桥也要改的 要换成集成北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错。还有很多地方要改的,内屏接的LVDS信号,这线路也要跑10几条线啊。  发表于 2011-10-26 02:01
发表于 2011-10-25 20:22:18 | 只看该作者 �
  我看没必要改,7300芯片很好,我修过N多的7300芯片 ,还没有回来找的!当然7300自身不良的除外!
发表于 2011-10-25 20:30:56 | 只看该作者 �
没改过,不过看朋友改过要动很多元件,起码要换北桥(集显北桥),改北桥供电(集显北桥供电多一路),刷BIOS,屏接口相关元件等。
是不是多VCCDLVDS  发表于 2011-10-26 07:17
发表于 2011-10-25 21:28:37 | 只看该作者 �
没必要,一般很难,除非有些主板支持双显卡的,直接可以用集显
发表于 2011-10-25 21:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉我以为现成的技术呢
发表于 2011-10-25 21:42:56 | 只看该作者 �
晕  集显集成在北桥里  要改集显就要把北桥换掉 而且电路应该也需要改动吧 那样改成集显跟换板还有什么意义 建议直接换掉独显即可 一般换新的不是特容易出问题
发表于 2011-10-25 21:49:32 | 只看该作者 �
要改的花,需换北桥,改供电,拆除显卡供电及外围元件,最后还要刷BIOS,网上有专门改的一次200块
发表于 2011-10-25 22:39:37 | 只看该作者 �
改不如换显卡,经济划算,
发表于 2011-10-25 22:42:10 | 只看该作者 �
也有一板,显卡不过,电流跑到088,换过几个显卡了,均无果,要是有会改的,详细说一下
发表于 2011-10-25 22:50:04 | 只看该作者 �
改动挺多的,太劳神
发表于 2011-11-10 08:29:31 | 只看该作者 �
我也有一片啊,本来花屏的,就加焊了下就不过显卡了,换了新的也没用,哎 郁闷啊
发表于 2011-11-10 08:33:46 | 只看该作者 �
我也有一个   屏还抖
