查看: 2417|回复: 9
坏硬盘装系统问题!!
发表于 2011-10-25 17:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C盘有坏道!!直接分区的时候把C盘删除!D盘分成主,激活!!!
进PE,Go一个xp。不引导!!!
不想下载安装版!!!!谁有办法!!!!!
发表于 2011-10-25 17:40:59 | 只看该作者 �
GO完之后,进入PE,修改boot.ini文件,使之从D盘引导
发表于 2011-10-25 17:48:39 | 只看该作者 �
用 DiskGenius把C和D都分成主盘 然后隐藏C  D为活动盘  再试
发表于 2011-10-25 17:48:58 | 只看该作者 �
我也试过这样啊,不过也可以引导的
发表于 2011-10-25 17:51:26 | 只看该作者 �
使用硬盘修复软件,查出坏道后,把坏道隐藏跳过!
发表于 2011-10-25 18:02:06 | 只看该作者 �
这样装都行呀。
发表于 2011-10-25 18:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
使用Win98引导盘启动进入Dos在A盘符下打入Fdisk/mbr从新启动就可以。
发表于 2011-10-25 18:12:30 | 只看该作者 �
把D盘设置活动分区~!
发表于 2011-10-25 18:49:26 | 只看该作者 �
楼主用的工具有问题,有的硬盘分区管理软件写mbr提示成功,但实际无效,比如pq。。。。
diskgenius一般没此问题。如果仍然有问题,ok,即使你不想用安装版,但可以过度一下,安装版光盘格式化完成后,强制重启,或者等数据拷贝完重启后,进入winpe进行ghost,这是最稳妥的办法。
软件有时候受限于所处操作系统的api,偶尔是不行的
同意楼主: 5.0
今天忙别的了,没顾上弄这个硬盘!!这么多朋友回答,觉得你说的最对!!!  发表于 2011-10-26 22:18
同意楼主: 5
楼主正解!!  发表于 2011-10-25 19:01
发表于 2011-11-10 23:09:23 | 只看该作者 �
有的就是不行,没办法,换硬盘吧。。。。。。。。。。。
