查看: 1545|回复: 6
菜鸟求助
发表于 2011-10-25 17:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS芯片,SST  49LF004B  ,供电正常3.3V,其他引脚正常,唯独22脚片选信号无电压,请问,是不是芯片坏了。谢谢
发表于 2011-10-25 17:33:36 | 只看该作者 �
你怎么知道其它引脚正常,还有就是22脚是片选信号你是对照图纸知道哦啊的还是怎么的啊
发表于 2011-10-25 17:53:45 | 只看该作者 �
我用表测量,D线和a线,以及24脚OE#,都有电压,只有22脚CE#无电压,主板不跑码,主板上,供电时钟复位都正常,我想是BIOS的事,所以,我量了量
bios的电压
发表于 2011-10-25 17:57:44 | 只看该作者 �
你是不是想说 bios芯片短路了 拉低 片选 电压
那 么 你可以把bios拿下来了 测
发表于 2011-10-25 18:07:48 | 只看该作者 �
是INTER芯片组,拆下BIOS芯片,开不了机
发表于 2011-10-25 22:05:39 | 只看该作者 �
你 的 是什么芯片组的 主板
SIS 22#片选 低电平有效,INTEL nVIDIA AMD 23#CS 3.3V
发表于 2011-10-26 06:49:24 | 只看该作者 �
是INTER865芯片组
