查看: 2096|回复: 8
求解惑...
发表于 2011-10-25 16:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是三星X11CS01/CHN
待机电流0.01  触发电流0.03停止在0.11不动。CPUpg 1.04正常.CPU复位0v、pci。硬盘脚都是0v。量时钟发出的各个时钟33 100  166等都正常。如图。CPU电源管理芯片发出的CLK3_PWRGD*在不开机的时候是0.02V。触发后还是0.02V。无边老师说时钟开启是低电平有效。时钟芯片好像也是工作的。发出正常的时钟了。那图中带(*)都是低电平是有效的吗?那南桥发出的复位信号PLT3_RST*和PCI3_RST*都是低电平0V的时候有效吗?(待机的时候这电压也是0V)那CPU和PCI设备的RST脚没电压是正常吗???
发表于 2011-10-25 19:31:09 | 只看该作者 �
没有电压是不正常的,你可以把测到的别的电压也说出来么? 别的电压是否都正常?
电压都正常的。。  发表于 2011-10-25 21:06
发表于 2011-10-25 19:38:01 | 只看该作者 �
看看触发以后其他的电压都对吗?北桥 内存?
发表于 2011-10-25 19:38:42 | 只看该作者 �
CPU PG 已经出来了 现在就要往下测PLTRST#了
时序上RLT_RET*是跟着CPU_PG出的啊。。问题就是它不出啊。。  发表于 2011-10-25 21:05
发表于 2011-10-25 20:54:30 | 只看该作者 �
触发后别的电压正常啊。。内存。。
DDDSPD 3.3  VREF 0.90  核心电压1.82.总线 3.3  时钟 0.76和0.77
DQS 0.78        M  0.78                RAS     WE    CAS    S1    S0    CA  SA
                                                  0.9   0.9     0.9      0.9   0.9    0     0
北桥 :
VCCP  1.05   在EC9   C 83   R83   R84出测得
P1.5V    在b15    c90测得
P3.3v     在R99   R 100测得
P1.8_aux  在ec14      r131测得
还有个P2.5V..板子上零件都给省了。进北桥VCCTX_LVDS1..和VCCA_CRTDAC_1的估计是北桥集显用的。我这是独立显卡
南桥换过。故障一样。。{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}
发表于 2011-10-25 21:38:31 | 只看该作者 �
楼主分析得挺强大,在此学习了,希望楼主能给出答案啊
发表于 2011-10-27 22:54:43 | 只看该作者 �
有人有解吗??
发表于 2011-10-27 23:12:28 | 只看该作者 �
复位当然是低电位有效啦,但是正常的时候还是要高电平,一直低电平就是一直复位着,那机器也不能动作啦。。
发表于 2011-10-27 23:30:40 | 只看该作者 �
谢谢,这正是我想要说的、呵呵、
