查看: 3840|回复: 28
清华同方超锐V30
发表于 2011-10-25 16:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要怎么弄,请大大虾们给点思路,外接显示器一切正常,桥我也加过焊了,可还是一样,显示屏一直处于图2的状态,偶尔就显示正常1-2秒。桥我加过焊了,屏线就不知道有没问题,没有屏线换,请大假们给点思路,谢谢。。。。。
这款主板是北桥通病.不要考虑别的东西.要么换北桥,要么交换主板............  发表于 2011-10-26 18:24
发表于 2011-10-25 16:54:51 | 只看该作者 �
有干扰,主要是屏线
发表于 2011-10-25 17:00:13 | 只看该作者 �
屏也有可能
发表于 2011-10-25 17:02:08 | 只看该作者 �
显卡分屏故障 只需要bga加焊 要是不行就重置。
发表于 2011-10-25 17:03:11 | 只看该作者 �
换屏试下吧。
发表于 2011-10-25 17:08:44 | 只看该作者 �
我点过屏的,没问题的
发表于 2011-10-25 17:09:08 | 只看该作者 �
这两个都有可能的
发表于 2011-10-25 17:18:12 | 只看该作者 �
屏线要钱买,可加焊我加过了,还是这样,要怎么办呢
发表于 2011-10-25 20:31:34 | 只看该作者 �
还是显卡的可能性大些!最好重新植锡再回焊试试吧!
发表于 2011-10-25 21:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我猜是显卡,求结果
发表于 2011-10-25 22:08:23 | 只看该作者 �
有规律的花屏显卡多一点,外接试下就行了呗
发表于 2011-10-25 22:09:58 | 只看该作者 �
是不是屏线有问题哦 碰到过这种问题是屏线故障的.
发表于 2011-10-26 01:14:00 | 只看该作者 �
换个屏试试,不行试试重植显卡
发表于 2011-10-26 08:40:20 | 只看该作者 �
楼主不要犹豫了既然你都说了,那就先从显卡开始了,还是不行的话,你再花钱买屏线呗
发表于 2011-10-26 08:55:46 | 只看该作者 �
这种花屏,基本上都是屏线或屏的问题,不会是显卡的。有屏 的话,可以试试,还不行,直接换屏线,OK
发表于 2011-10-26 09:03:36 | 只看该作者 �
答案你都说出来了,就差换屏线了。。。
发表于 2011-10-26 09:06:20 | 只看该作者 �
可能是屏或者是屏线的问题吧,在不行就重植显卡了!
发表于 2011-10-26 09:14:06 | 只看该作者 �
屏线很有可能,我修的那个不是显卡的事,差点值桥。
发表于 2011-10-26 09:29:31 | 只看该作者 �
不一定是屏呢,我们现在也有这样的一台机器在家,就是北桥有问题,这个据说不好修,换板子比较好
发表于 2011-10-26 09:37:33 | 只看该作者 �
你怀疑屏线就取下来,打下两头通不通~~~还有就是摆动拿捏屏线,在出问题的时候是不是能好,借此判断屏线好坏
