查看: 2084|回复: 12
一个IBM T40比较常见的容易忽略的问题!
发表于 2011-10-25 16:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个IBM T40的本本,客户报修:有时候能开机。有时候会死机。估计是桥的问题。可是换了后依然,后来不经意间用手按住了显卡的问题。哇塞,好了。显卡加焊,办了。收工。本来是个小问题,整复杂了。所以修的时候一定要多个心眼。否则容易走弯路。最害怕的还是,好眼治瞎了。
这个机器显卡 南桥都容易出问题  发表于 2011-10-26 12:09
发表于 2011-10-25 16:10:23 | 只看该作者 �
我自己觉得,还是要多问问客户有没有蓝屏、花屏等。这样会给你的维修减少走弯路。
发表于 2011-10-25 16:14:32 | 只看该作者 �
这个机器显卡是通病了
发表于 2011-10-25 16:20:48 | 只看该作者 �
学习了。................
发表于 2011-10-25 16:28:31 | 只看该作者 �
我是新手,学习了,好东西。
发表于 2011-10-25 17:44:51 | 只看该作者 �
这是T40 的通病
发表于 2011-10-25 17:55:48 | 只看该作者 �
这个可以跑吗呀,跑吗应该是4a的
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-25 20:59:52 | 只看该作者 �
楼主来点新鲜的好不,这个问题农民都知道,也包括我
发表于 2011-10-25 22:46:13 | 只看该作者 �
就是吗 地球人都知道
发表于 2011-10-26 11:29:18 | 只看该作者 �
我是新手,学习了
发表于 2011-10-26 11:36:17 | 只看该作者 �
死机就直接换桥?
发表于 2011-10-26 11:44:14 | 只看该作者 �
呵呵 楼主精神可嘉!!!
发表于 2011-10-26 14:30:47 | 只看该作者 �
修过这个机机的,呵呵
