查看: 2992|回复: 15
HP4411S指示灯狂闪
发表于 2011-10-25 15:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
HP4411S指示灯狂闪,是ATI独显,INTEL主板,待机0.01几秒成了0.06A,靠近网卡边上的两个指示灯一直狂闪。按开关没反应。
发表于 2011-10-25 16:20:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆机看看  是否有短路的  待机 不正常     先排除短路吧
发表于 2011-10-25 16:24:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主拆机先查待机电路---IO---南桥。肯定有短路。
发表于 2011-10-25 16:29:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看看,我的4410S把,机器已经修好了的我的
发表于 2011-10-25 16:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是短路了,有电压没出来
发表于 2011-10-25 17:00:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没过内存那机器会那样闪的 。。。。。
发表于 2011-10-25 17:04:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我怀疑应该是自动触发了  至于网卡灯闪应该是电压转换有问题
发表于 2011-10-25 17:14:33 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
是内存?少电压?还是短路?楼主搞定了吗?
发表于 2011-10-26 09:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
昨天弄好了。就是短路引起的。声卡短路了。
发表于 2011-10-26 09:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问短路元件发烫不
发表于 2011-10-26 10:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不发烫,只是给声卡的供电脚阻值只有46殴
发表于 2011-10-26 10:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
网卡指示灯闪是不是网卡那边短路呀
发表于 2011-10-26 11:25:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
新手学习中
发表于 2011-10-26 11:28:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
会不会是网卡短路,
发表于 2011-10-30 21:20:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
慢慢检查吧
发表于 2011-10-30 21:21:05 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该是待机 有短路了吧?
