查看: 1308|回复: 1
神州F160T无限重启
发表于 2011-10-25 12:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子工作电压都正常,复位正常。机子看电流是到显卡后就重启,电流可以到1.85A。待机正常。换显卡试过,现象一样,哪位可以指点下,下面该怎么查了
发表于 2011-10-25 13:14:15 | 只看该作者 �
这种机子好像供电出问题的多,建议先查一下显卡,北桥供电
