查看: 1682|回复: 9
急求 跪求了 高手来 在线等
发表于 2011-10-25 10:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
两块V星主板   开机跑d7 闪变ff    插内存也是这样   不插内存也是这样   内存换了好几次还是一样  高手说下  哪里问题
发表于 2011-10-25 10:41:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
内存 供电正常
发表于 2011-10-25 10:42:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu 换过么 如果还是一样 看看 南北桥 是否虚焊!!!
发表于 2011-10-25 10:42:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
供电、时钟,SMDATA/CLK! 参考!多关注MS-5/6/7!
发表于 2011-10-25 10:46:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   有没有报警的情况?
发表于 2011-10-25 10:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不要只考虑供电啊 时钟呢??
发表于 2011-10-25 10:51:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
cpu换过  内存时钟   系统总线  都正常  无报警   南北桥 用手压了 不管用
发表于 2011-10-25 10:52:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
ff考虑下cpu和cpu底座啊   个人感觉是cpu的 问题
发表于 2011-10-25 10:54:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
学习了,不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
a342155903 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-25 11:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
V星的BIOS 也是比较容易坏的 。刷刷先,
